<<     Загорается лампа масла сразу после запуска движки     >>
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#11     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 13 май 2010, 23:51
Сменил фильтр на Mann, Подтянул гайку 8.
Долил масла. Проблема больше пока не проявлялась.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#12     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 13 май 2010, 23:56
у меня её нет. Если менять только фильтр (масло не трогать, так как 2,5 тыка проехал), много вытечет?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#13     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 14 май 2010, 00:00
Quote
"Пол литра в дребезги"(с)
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#14     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 14 май 2010, 00:02
Quote (dost)
точно!
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#15     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 15 май 2010, 22:50
Павел, после замены фильтра баг исчез полностью?
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#16     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 16 май 2010, 16:03
Quote (kampana)
Да, 4 дня - полёт нормальный. Один знаток, не мотивируя, посоветовал проверить состояние затяжки горловины 5, по симу дополнительно была подтянута гайка 8.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#17     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 01 июн 2010, 11:17
поменял маслянный фильтр. Проблема осталась.
Маслёнка загорается на пару-тройку секунд после заводки. Это бывает либо после долгой стоянки (утром после ночи), либо после стоянки больше часа.
С утра 1-2 сек в двиге (пока не погаснет маслёнка) слышно как цокотит что-то (гидрики?). Похоже, что масло до них идёт. Похожее раньше было - почистили сетку маслоприёмника - прошло. Как думаете, начать с этого?
#18     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 01 июн 2010, 18:58
замер давления на прогретом при холостых.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#19     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 02 июн 2010, 20:46
Сегодня решили почистить маслоприёмник. Делали на сервисе, заодно заменили снова масло. (масло не палёное, точно. Кастрол 10W-40).
Проблема осталась!
Други, что может быть? Есть ли какой клапан? Где он?
Это может быть проблема в маслонасосе (у меня сомнения, так как в движении этого нет, ничего не загорается)?
Такое чувство, что после простоя долгого что-то мешает нормально качаться маслу.
1. Авто стоит ночь, с утра после заводки маслёнка горит 2-3 сек.
2. Авто стоит более 3-х часов - то же самое.
3. При такой заводке пол-секунды-секунду стрекочит (гидрики ?), потом шум пропадает, маслёнка ещё горит, через 3-4 секунды гаснет (в этот момент шума нет), работа двигателя становится вроде как ровнее. (?)
4. Если "кратковременные простои" - гаснет сразу после заводки.
5. Ни на какой скорости, ни на каких оборотах более не загорается вообще! Зуммер не пищит.
До этого, на вчера:
Проехал 3 т. км. после замены масла\фильтра - проблема со временем усугубилась. Вчера не гасла секунд 8-10 . Заглушил. Завёл - горит! Газанул - погасла.
Маслоприёмник чистили сегодня.
Не пинайте, давление не мерял ещё.
__________________
CHIPS:
Роман
Тверь
13 май 2010, 22:29
#20     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 02 июн 2010, 20:54
у меня то же самое... я ссылаюсь на масло(у меня тоже кастрол) раньше катался на мобиле такого не было, а как залил кастрол сразу гореть начинает. мне кажется что это от того что масло жидковато уже для наших движков. у меня и батя говорит что как перестал на кастроле ездить машина стала сразу тише намного работать(у него почти новый ниссан, а масло палёное в Газпром не возят)
