а не легче компрессор другой поставить с центр замком? а от сигналки отключить эти белые провода...? вот думаю наверняка если отключу эти два провода к компрессору то сигналка работать с тем 5-жильным жгутом не будет, так как ее придется снова как то подключать к другому компрессору)))))))))) дааа головоломка
Не должен, разве что стоит контактная группа. При таком раскладе у тебя все работало ? А от сигналки подключено следующим образом?
Соедени провода которые идут в соленоид ЦЗ в двери (в разрыв которых стоит сигнализ.) Может проблема в реле сигнализации. Которые должны соеденять цепь. А при откр\запир менять полярность. Прозвони тестером это подключении как на рисунке где разрезано. Должно быть "короткое" Цвета проводов могут быть другие главное разрез. Провода похожие здесь. http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/1300/aps1300.htm
на этом рисунке каждый концевик (концевик закрытой двери) подведен к блоку отдельно,на самом деле отдельно только багажник. а так каждая сигналка имеет две группы контактов (реле с выведенными из корпуса нормально разомкнутыми и замкнутыми контактами) одно на закр. ,другое на откр. на моей сиге пантера ХС110 время включения либо 0.5 сек(для электрозамков) и более 3 сек (для вакуумных).думаю на других сигналках также скорее всего компрессор запитан от сигналки используя контакты этих реле в сиге с временем болле 3 сек. а ЦЗ работает просто при всех закрытых дверях если опустить солдатик на любой передней или закрыть ключем закрывается вся машина,если одна из дверей открыта то закрываются все и через 1-2 сек открываются .было ли у тебя так, или всё работало с брелока сиги.?
у меня и с брелка сиги закрывало и открывало и ключом еще мог в передних дверях всю машину закрывать+крышку бензобака. и все это было как раз с 2 проводами от компрессора
похоже сигналка всем рулила, тогда к ней должны быть подведены концевики с замков передних дверей,если эти 2 провода с компрессора к ней подведены(прозвонить чтоб убедиться). либо какой-то кулибин присобачил плату ЦЗ где-то в салоне,под задней сидухой например.
