Купил трубку которая от вакуумного опережителя трамблера идет к карбюратору от 2107 например, порезал на куски нужной длины и собрал заново всю вакуумную систему. Стоит эта трубка длиной примерно 1 метр - 70руб.
Проверь вак. шланги, подушку под карб. Хотя не понятно причем тут 30 мин работы и потом трясет. Я все лишние вакуумные прибамбасы и электро клапан выкинул нафиг. оставил тока от трамблера и на подсос. на клапане нижнюю дырку заглушил. Зима лето по старинке вручную переключаю. Поставил распред 026g, спилил еж, и красота работает отлично, пока разгонял до 195-197км\ч, походу еще поедит. Да и кстате после того как повыкидывал все не особо нужные вакуумные прибамбасы, вторая камера вроде уверенее открываться стала......
Ну еще был момент тряски когда под эл.магн клапаном резинка(кольцо) развалилась, и после этого стал хх прыгать, но на мощность не влияет....
я обороты глянуть не могу, у меня часики ^^)) подушка в порядке, а трясти начинает через 30 сек- 1мин после стояния, на светофоре или в пробке, например..
Добавлено (13.07.2010, 01:18) --------------------------------------------- Кстать сколько по России стоит приборка б\у рабочая с тахометром?
