я еще направляюшие глубже забил на мм3 чем старые стояли по буртику,а на старых буртика нет,но колпачки ставятся нормально„из за этого же не может быть?
вообшето хотел поменять кольца а тут такое( незнаю что и делать разбирать блок или нет
Тезка, по тем симптомам что ты описал, да если уж снял голову, и как я понимаю заготовил кольца, я бы не МСК, а может оказаться что проблема то не в них, а именно в поршневой. Сам же говоришь, как это масло вылилось с под клапанов при прокрутке? Мне например трудно даже представить как оно туда может попасть, если МСК в норме . Меняй кольца не задумываясь!
кольца не брал так как не снемал поршня и не знаю что там стандарт или нет а компресия хорошая...проверяли рукой на блок и прокруткой стартера. но масло в клапана блок же не даст...
Такая проверка ....от руки......это мягко говоря....... не правильно!!! Плюс это может быть "маслянная" компрессия, когда кольца просевшие и компрессия создается пленкой масла в зазорах, которое попадает в цилиндры. Почитай форум наш, это обсуждалось, там как раз вспоминалось, что сам по себе замер компрессии может говорить со 100% вероятностью только о том, что в порядке клапана, т.е. не травят........ и не более! Состояние поршневой только коссвенно, т.е. не 100%!!!!
разобрать блок и не посмотреть кольца..............Рома.Я блок не разбирал!___Еще! выставил поршня по центру налил вэдэшку не уходит!! чуть вверх вниз крутанул не уходит....Эт хорошо или совсем хреново?! завтра посмотрю ушла или нет
Я не отписался на этой теме!!!Короче..взял таки я новую ГБЦ бу но состояние отличное перед установкой решил зделать раскоксовку..ацетон.киросин 50:50 держал в горшках пару дней поставил ГБЦ!!!!дымит но меньше!:) открутил свечи в 4х горшках масло стоит(до этого было сухо)ОПЯТЬ:)снял ГБЦ зря ставил только прокладки и антифриз извел:(.Поменял таки кольца.вкладыши...Теперь как часики:)км300 только проехал пока дыма нет...только вот лампа охлаждения мигает..наверное воздух в системе буду лечить....А по дыму думаю тема закрыта....Всем спасибо!!!!
