<<     Проблема с сцеплением     >>
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#11     Проблема с сцеплением 10 авг 2010, 13:17
Quote (valerun)
Для начала, как ты прокачивал??? Лично я сомневаюсь, что правильно??? А в "двадцать пятых, может не главный, а рабочий барахлил?!?!?!?! Ты выяснил???? А поменять, то , как два пальца...открутил и зкрутил!!! А вот прокачивать............... Вернемся к п.1 !!!!!!!!!
Может и не правильно. Прокачивал как тормоза.
Я заметил потёки на ГЦС, после нескольких нажатий на педаль. Вот грешу на главный.
#12     Проблема с сцеплением 10 авг 2010, 14:57
Quote (Oleg151)
Как тормоза, сцепа не прокачивается!!!
По мануалу делается так
А проще сделать вот такую бубылочку
Залить в нее тормозуху, надеть трубку на штуцер, отвернув его чутка и далее, надев на трубку шланг от ножного насоса - пролить систему сцепления снизу вверх, выдавливая жидкость из бутылки в систему!!!
promav:
Алексей Никитин
Нижний Новгород
29 май 2010, 20:53
#13     Проблема с сцеплением 10 авг 2010, 20:05
Quote (valerun)
при желании прокачивается, соединить трубкой левый передний тормозной и рабочий цилиндр сцепления и прокачивать, как тормоза, до полного устранения пузырьков в тормозном бачке
#14     Проблема с сцеплением 10 авг 2010, 22:29
Quote (promav)
Алексей, это не как тормоза, а тормозами...там еще каждый раз надо штуцер и РЦС откручивать и закручивать... Я же выписку из мануала и дал для пытливых! biggrin
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#15     Проблема с сцеплением 11 авг 2010, 21:41
У себя пробовал прокачать сцепление как написано в мануале через левый суппорт,ничего не получилось. Купил шланг от распылителей на капоте жигулей (вроде так называется) одел на штуцер РЦС и шприцом на 10 кубиков вкачал тормозуху и всё заработало
Добавлено (11.08.2010, 22:41)
#16     Проблема с сцеплением 11 авг 2010, 23:32
Quote (Antoha064)
Можно и так biggrin Шланг можно прозрачный в любой поликлинике или аптеке от капельниц взять, а шприца на 10 кубиков наверное маловато... У меня куплен был на 50 кубиков, а сейчас в медтехнике купил на 150 - вот это кубики!!! biggrin biggrin biggrin
promav:
Алексей Никитин
Нижний Новгород
29 май 2010, 20:53
#17     Проблема с сцеплением 12 авг 2010, 12:43
Quote (valerun)
Правильно, тормозами. Я у себя ослаблял штуцер РЦС для прохода жижы, а в остальном, как прокачка тормозной. Этот вариант для тех у кого в гараже кроме шланга и товарища больше ничего и никого нет, ну и яма желательна
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#18     Проблема с сцеплением 12 авг 2010, 14:56
Спасибо огромное.
shipol72:
олег
03 июн 2010, 16:25
#19     Проблема с сцеплением 13 авг 2010, 09:55
Две недели назад изжил у себя данную проблему заменой ГЦС. Меняется элементарно. Снимаешь ящик для всякой ерунды под рулем . откручиваешь два болта шестигранниками . Со стороны усилителя тормозов специальным обжимным ключем срываешь гайку обжима трубки для подвода житкости ( очень не удобно но не смертельно ) затыкаешь отверстие что бы тормозуха не вытекла и ослабляешь регулировочную гайку которой убирается свободный ход педали ( это которая на штоке ГЦС ) и вытаскиваешь его . снимаешь резиновую трубочку с ГЦС. Не сломай штуцер он пластиковый ! А прокачивал я просто. Воткнул в электронасос для подкачки колес иглу для мячика и ее в свою очередь воткнул в дырочку в пробке бачка для тормозухи . ослабил штуцер на РЦС надел на него трубку и опустил в банку с тормозухой. Включил насос ( надо только что бы из под крышки бачка воздух не шел ) Бачок раздуло и под давлением он прокачал всю систему сцепления. Во время прокачки раз 5 -7 медленно нажал и отпустил педаль сцепления. Нужно только смотреть что бы жидкость всю не выдавило из бачка. И пришло счастье ! В конце убираешь гайкой свободный ход педали. Все ! Две недели без проблем а то тоже проваливалась каждый день.
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#20     Проблема с сцеплением 13 авг 2010, 11:22
Quote (shipol72)
Спасибо, в выходные займусь.
