Majestic-12 [Bot]
<<     Подогрев кастрюли     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#11     Подогрев кастрюли 12 июн 2010, 12:34
Сегодня в выходной решился на регулировку термоса в кастрюле. С вот как всё проводил. Снял кастрюлю с карбюратора, создавал разрежение на пластиковом штуцере термоса, добивался открытия заслонки на забор горячего воздуха. Температура на улице была 15-17. Закручивая-откручивая латунный штуцер добивался удержания заслонки в положении горячий воздух. Рядом с термосом положил термометр, с расстояния обдувал феном и подогнал температуру до 20 градусов. Настроил бронзовый штуцер на такое положение, что бы при 20 градусов при свасывании воздуха через пластмассовый штуцер слегка шевелилась. На эту регулировку ушло чуть ли не час - ждал охлаждения и проверял температуру, при которой заслонка перестраёт открываться.
Далее поставил кастрюлю на карбюратор, филтр не ставил, вместо него положил рядом с термосом термометр. Эта регулировка производится на работающем двигателе. Осторожно, что бы ничего не упало в карбюратор. Выкручивая жиклёр сверху заслонка переключилась в положение на холодный, закручивая - на горячий. Таким образом сначала открутил до перекрытия горячего, а потом закручивал до момента, пока заслонка начнёт приоткрывать горячий воздух. Одел верхнюю крышку кастрюли подождал 5 минут, снял крышку, проверил температуру, подкорректировал жиклюром, снова одел крышку и 5 минут работы двигателя. Теперь в кастрюле 20 -23 градуса. После регулировки герметиком промазал вокруг жиклёра. незнаю как влияет на работу всей системы, но посмос тут есть. Сейчас жду подсыхания герметика у проверю на ходу.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#12     Подогрев кастрюли 12 июн 2010, 21:05
а у меня снова порвалась мембрана, которую латал (в самом приводе)
Сделал новую, посадил крышку на эпоксидку. (пока лето biggrin готовь варежки летом biggrin )
Заодно в оси заслонки просверлил отверстие с торца по центру и вогнал в него снаружи скрепку-флажок. Теперь, не открывая крышку фильтра видно всегда в каком положении заслонка biggrin (горячий или холодный?).
Все работает пока.
ЗЫ. Резину на мембрану брал из хозяйственной импортной перчатки (она упрочнённая). Посмотрим на её живучесть.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     Подогрев кастрюли 12 июн 2010, 21:48
Я зеркальцем смотрел на положение заслонки со стороны забора холодного воздуха. Но со стрелкой точнее.
