<<     Подшипники задней ступицы     >>
#11     Подшипники задней ступицы 26 июн 2010, 21:55
Quote (25kostik)
но у нас принято конические подшипники ставить в некотором преднатягом, или хотя бы без зазоря.
Где это ты такого набрался???
Всю жисть У НАС на конических подшипниках оставлялся лучше зазор, чем натяг!!!!!
Думаю единственное исключение это главная пара...там действительно идет перетяг одной стороной, а потом ослабление другой не до люфта, а до определенного зазора (что в итоге тоже хоть небольшой - 0,07, но люфт!)!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#12     Подшипники задней ступицы 26 июн 2010, 22:05
Да вот, что близко - работаю на уазе, так там и ГП вся с преднатягом, и ступичные подшипники. На днях тоже изучали задний мост классики - преднатяг определяется по сопротивлению проворачивания.
#13     Подшипники задней ступицы 26 июн 2010, 23:53
Quote (25kostik)
Насколько я помню (может и ошибаюсь, но не на много) регулировка проводится следующим образом:
Сначала с одной стороны делается натяг до получения зазора в главной паре 0,08-0,1 мм, а потом другой стороной выжимают обратно до получения этого зазора в 0,12-0,17 мм - вот это главная пара, как я помню... Но это все на одном зубе делается, а потом проверяется проворачиванием и общее изменение зазора на всех зубьях не должно превышать 0,08 мм. Я учился на таких данных, может я и не прав wink
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#14     Подшипники задней ступицы 27 июн 2010, 07:47
может путаешь с зазором в зацеплении в ГП? Настройка хвостивика делается с натягом. Вот нашёл в мануале по 2107 для заднего моста
Регулировка подшипников ведущей шестерни
Для ограничения осевых смещений ведущей шестерни под рабочими нагрузками очень важно создать в ещё подшипниках предварительный НАТЯГв заданных пределах. Натяг контролируют динамометром 02.7812.9501, замеряющим момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.Момент сопротивления проворачиванию определяется степенью затягивания подшипников.
Предварительный НАТЯГ подшпников коробки диференциала и регулировка бокового зазора в зацеплении шестерён главной передачи.
Советская конструкторская школа гласит устанавливать конические подшипники с преднатягом. Да ещё с физики в школе препод приводил пример, правда не всё помню - поезд едет по рельсам, нагрузка на рельс равна весу состава. а вот на стыке, даже при минимальнос расхождении в высоте получается огромный удар - импульс силы или потенциальная энергия увеличивает нагрузку на стыках.
Такой же удар получается и при зазорах в подшипниках. Сами подшипники выдержат, а вот цапфа ..?
#15     Подшипники задней ступицы 27 июн 2010, 12:23
Quote (25kostik)
Я тебе про зазор в ГП и писал...мой предыдущий пост глянь...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#16     Подшипники задней ступицы 27 июн 2010, 16:50
так мы здесь про подшипники говорим а не про зацепление. tongue
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#17     Подшипники задней ступицы 27 июн 2010, 19:03
Нашли этолоны - УАЗ и ВАЗ:)
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#18     Подшипники задней ступицы 27 июн 2010, 19:56
это не сравнение с "эталонами", а сравнение конструкторских школ бывшего союза и остального мира.
