ну, чисто мои соображения: у тебя в мозгах сидит ошибка ДТОЖ (или он хитро сломался и выдает вообще какую то ересь) и когда ты подключил заново датчик мозги или получают постоянно колеблящийся сигнал или просто не могут определиться работать по нынешнему сигналу или учитывать появившуюся ошибку ДТОЖ. когда ты отключаешь ДТОЖ поступает нормальный "постоянный" сигнал ошибки ДТОЖ и машина готовит смесь по аварийным показателям, вот и не колбасит. и датчики на работающем движке отсоединять нельзя иначе придется обнулять ошибки.
Для начала замерь ток ЭГРД. И как сказал Quimitiria - результат на публику. И крутить винт СО ИМХО только в том случае если исправен лямбда зонд или же под рукой есть газоанализатор.
