Вообще ЗАМЕР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА МАНОМЕТРОМ - ОБЯЗАТЕЛЕН!!!!! Михаил написал цифры - но эти цифры - КРИТИЧЕСКИЕ - если такое - то эксплуатацию надо ПРЕКРАТИТЬ... должно быть больше этого раза в 2... Так что замер и цифры в студию...
Если предположить что электрика не виновата - то очень плохой симптом складывается... на холостых у тебя больше 0.3 - после старта лампа с масленкой сразу гаснет? Дальше ростут обороты и растет давление - но гдето после 2000 оборотов система начинает контролировать давление и по второму датчику - а там еще нет 1.8 бар - но стоит чуть поднажать и давление превосходит 1.8 и зуммер успокаивается... НО ЭТОГО МАЛО!!!! Хотя может быть и датчики перепутали... Попутно - такая штука происходит всегда или только когда двигатель нормально прогреется???
