дым из глушака посе как заведется пропадает.а запах какойто едкий все это изчезает как только заведется.интересно то что заводится то с разу то нет. Без разницы холодный двигатель или нет
Поймай момент когда не заводится, выкрути свечи, третью или четвертую, бывает если плохой контакт в цепи ДТОЖ или с ним проблемы то мозг будет думать что температура ОЖ очень низкая и будет на длительное время включать пусковую форсунку и заливать свечи...
если отключить я уже написал что будет, если замкнуть - не знаю... на ке3 джетронике если память не изменяет то температура ож сразу принимается равной 80 градусов.
Добавлено (13.06.2010, 16:40) --------------------------------------------- Проверяй тогда искру... может дх подыхает...
вобщем сегодня пару раз такое было. После долгой поездке по жаре. Стоит авто пол часа, заводишь - тоже самое. Схватывает и как бы троит. Пытается заглохнуть. И такая же вонь, как будто смесь богатая. Чуть газку - всё ок! Глушишь, заводишь сразу - ок. Пока загадка... Думаю, может что-то перегревается в проводке и не контачит (свечные провода, ещё что..)?
