<<     снятие помпы (с ГУР-ом)     >>
#11     снятие помпы (с ГУР-ом) 09 июн 2010, 21:54
Quote (valerun)
Во пристали то - да есть ГУР !!! Вот на NE где ГУР стоит. Вид снизу:
А где же всё-таки ГУР??? biggrin что-то не видно его biggrin :D biggrin
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#12     снятие помпы (с ГУР-ом) 10 июн 2010, 10:54
Видимо на NE ГУР без кронштейна, не знаю конечно как он так крепится, но у большенства думаю как на прикрепленном фото (видно как кронштейн ГУРа прикрывает помпу). Фотку позаимствовал у Дениса Den261.
#13     снятие помпы (с ГУР-ом) 10 июн 2010, 18:19
Quote (sanya)
А где же всё-таки ГУР??? что-то не видно его biggrin
Quote (Quimitiria)
Мужики... вы чё пьяны??? Написал же КРАСНЫМИ буквами на фотке ГУР.............. или и так не понятно? И кронштейн на переднем плане!!! НО снимать ФСЁ, чтоб вам, маньякам, зафотить, как Денис, НЕ БУДУ!!!!! ГУР там же где и у Дениса!!! Всё! twisted
Кстати, на фотке Дениса ясно видно, что ГУР находится под помпой и совсем не мешает ее замене...А вот кронштейн ГУРа проходит над ней, из - за которого гену и снимал, так это только кронштейн (отвел в сторону и все), а не ГУР!!!
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#14     снятие помпы (с ГУР-ом) 10 июн 2010, 18:32
Quote (valerun)
Валер, мы увидели.
Даже на первой фотке рассмотрел biggrin
ЗЫ. Я пока в сомнениях. У меня на основном радиаторе оторван уже год как верхний отводящий пиптик (маляр постарался angry ) и сидит на "холодной сварке". Естественно, сопливит. Достали эти проблемы с подтеканиями. Закажу новый радиатор и махну все на сервисе разом. Пусть ставят фланец оригинал под термостат и ответственность несут biggrin
ЗЗЫ. Заодно и термостат проверят.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#15     снятие помпы (с ГУР-ом) 10 июн 2010, 18:32
Валера, в сообщении #3 у тебя фотка помпы без кронштейна, вот люди и подумали, что его и вовсе нет. Понятное дело, что сам ГУР там не мешает.
#16     снятие помпы (с ГУР-ом) 10 июн 2010, 18:37
Quote (kampana)
Слава, пиптик спокойно ремонтируется, на основном форуме я уже писал, как сделал...сейчас поищу фотку и повторю...
Так вот - токарь точит втулку:
1.Берешь метчик М5 и аккуратно нарезаешь резьбу М5 в отверстии радиатора и в остатке отломанного штуцера.
2.Смазываешь Поксиполом выточенную втулку и завинчиваешь сначала в обломок, а потом, обновив Поксипол, в радиатор.
Шейка Ф8 толщиной 4 для возможности взяться за нее пассатижами...
3. Даешь всему высохнуть и пользуешься, как новым, конечно не наглея...но в этом месте точно будет крепче!!! Главное теперь не выломать все целиком из радиатора, но это сложнее!!! biggrin
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#17     снятие помпы (с ГУР-ом) 10 июн 2010, 18:52
да, он вкручен на металлической втулке (нарезали резьбу в пластике радиатора). Но сопливит.
Самое обидное, что сломали его на НОВОМ радиаторе, который простоял две недели! Через пол года обнаружил ещё, что кожух вентилятора повсесили так, что его острые края перетёрли соты на радиаторе. Там тоже холодная сварка "красуется". Правда, не течет и не потеет. Но напрягает. Люблю, когда всё идеал. wink
Добавлено (10.06.2010, 19:52)
кстати, а никто не ставил радиатор без этого отвода? С реализованным отводом от толстого шланга. Видел такое на Фольксвагенах.
Что-то у всех он ломается. Не хочется повторения истории.
#18     снятие помпы (с ГУР-ом) 10 июн 2010, 19:06
Quote (kampana)
Слава, да и от толстого можно, только он тоже отламывается eek
А раз у тебя уже втулка сделана...перебери и поставь на Поксипол...у меня держит нормально уже почти год...
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#19     снятие помпы (с ГУР-ом) 22 июн 2010, 22:28
оказалось - шланг biggrin
Меняли в сервисе. Тот, который от помпы на тройник. Теперь сухо.
Теперь начало сильнее давить из-под вклеенного пиптика обратки радиатора angry
Добавлено (22.06.2010, 23:28)
А Эпоксидка как Поксипол?
Или второй таки лучше?
#20     снятие помпы (с ГУР-ом) 22 июн 2010, 22:33
Quote (kampana)
Эпоксидка вроде помню начинает течь при 105 градусах, а про поксипол не читал, но вроде стоит и не мякнет biggrin
