<<     Скорость печки.     >>
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#11     Скорость печки. 08 июн 2010, 20:12
Так там у людей скорости вобще не работают, а у тебя работают как 3. Рад, что все нормализовалось, но в ближайшее время можно ожидать повторения проблеммы, если там все окислилось, то контакт может то пропадать, то появляться. Разобрал бы ты да почистил все-таки эту контактную группу, заодно глянешь ее состояние.
#12     Скорость печки. 08 июн 2010, 20:27
Согласен с Женей...Ваня, там нечему коротить даже!!! Где скобы и фильтр и где провода все..... там сантимов 20 ближе нет!!!
andre132:
23 май 2010, 21:47
#13     Скорость печки. 08 июн 2010, 21:06
там скоба от старой рамки, она при установке новой рамки для фильтра достаёт( х.з. как?) до блока резисторов, у меня тоже самое было, только похуже, эта скоба одну ножку у блока резисторов вырвала при установке, потом восстановил, а скобу ставить ваще не стал( другой размер скобы нужен)
Добавлено (08.06.2010, 22:06)
Quote (EuroUMA)
Видимо эту скобу не надо было ставить, она кстати была на родной пластиковой коробке одета (без салонного фильтра). Дальше разбирать не стал, смотреть что там тоже времени особо не было, но факт, что заработало!
она коротила у тебя блок резисторов
#14     Скорость печки. 08 июн 2010, 22:07
Ну, извини, что то я вааще не понимаю, как эта скоба наверху - может достать до резисторов
Может я чего то не соизмерил..., но раз люди говорят, значит бывает surprised
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#15     Скорость печки. 08 июн 2010, 22:36
деталь 2 в управлении скоростями. Был такой же плавающий трабл. Была вообще одна скорость (как купил авто). Четвёртая появлялась как здрасти. Так же и исчезала biggrin
Помогло разборкой и чисткой.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#16     Скорость печки. 09 июн 2010, 04:55
Я тоже так и не понял как, но работает и всё в порядке. Так что надо в заметки добавить smile
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#17     Скорость печки. 09 июн 2010, 10:23
Пропадали 1-2 скорости, вылечил чисткой контактной группы.
