Масло просто не меняли пока оно не загустеет, есть один такой знакомый на отечественном авто, меняет масло по мере его превращения в гуталин (примерно 40000км получается, масло лукойл 10W-40). Заливал так масло с новья, проехал 180т.км. и колено застучало, просто засорился канал в колене. Заменил коленвал и дальше ездит.
Есть еще один, ездит строго на шелл полусинтетике (темно синяя канистра) на "калине", меняет строго через 10т.км. пока проехал 200т.км., масло не расходует вообще, мне вот интересно когда у калины ресурс кончится, хотя 200т.км это уже очень даже неплохо. Клапана менял 2 раза (прогорают выпускные, причем примерно все одновременно).
