<<     Датчик Холла     >>
M_Danil:
Danil
Екатеринбург
11 май 2011, 05:43
#11     Re: Датчик Холла 24 июл 2011, 14:25
Дачик холла подходитв трамблёр мотора АВТ (АВК) от Пассата (Гольфа) только он выполнен без проводов и в корпус встаёт как родной. Потребовалось нарезать резьбу под один винт (даже отверстие было заводское но там винта на родном не стоит). Проверено на моторе АВТ (но дело оказалось не внем).
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#12     Re: Датчик Холла 08 янв 2012, 10:07
а сбоку на самом корпусе трамблера не кодер висит , ...случайно?
 [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2
