<<     Дергается при разгоне,гудит бензанасос     >>
Bushik:
Костомукша
02 май 2010, 15:54
#11     Дергается при разгоне,гудит бензанасос 31 май 2010, 08:56
Пробивать совсем не обязательно, можно снять и почистить. Я когда насос менял, чистил сетку, ох и грязи там было!!!
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#12     Дергается при разгоне,гудит бензанасос 31 май 2010, 09:19
такая же хрень.
сначала гудел когда только прогреется полностью, сегодня завожу, ппц как гудит.
я так понял, скидываю шланг с бензонасоса, если струю маленькая, залазию прутом и пробиваю, так??
Есть ли способ не снимая бак почистить или пробить??
#13     Дергается при разгоне,гудит бензанасос 01 июн 2010, 19:07
продуть в обратку, но бак обязательно снимать.
