semen80, я летом на 195/55R15. По шинному калькулятору самый оптимальный размер. У меня вылет 20 (или 25), так что под нагрузкой на кочках иногда цепляют, но терпимо. Если у тебя диски с более правильным вылетом, то думаю будет отлично)
to semen80: а J скока и вылет какой у тебя? если 7J и 45й вылет, то самое оно 205/50 (по соответствующей литературе). у меня такие и стояли, всё гуд, но по ощущениям немного жестковато и всё зависит конечно от того как ездить, но себе я брал 90% б/у и укатал их в гладкий слик за 4 месяца размерность для R15 как оказалась не часто встречающаяся в б/у, она скорее для R16, поэтому пришёл к варианту 195/55, предложений всё же больше, ну и по идее должна быть чуть мягче из-за того, что немного выше получается. но следует понимать, что для 7J диска 195ая резина немного Уже, и получается что-то вроде домика, поэтому диск сбоку притереть проще простого становится... а для 6,5J самое оно вообще, на 7J с 45ым вылетом и R15 для B3 самая большая резина я так понял это 195/65 - в арке почти всё место занимает, и бочка смотрится как трактор но при этом ни спереди, ни сзади не цепляет. но даже при давлении 2.3 атм мне показалось, что не очень чёткое управление какое-то, видимо из-за небольшого в принципе веса это всё-таки не её резина
