А я из пластиковой коробки из под конструктора выломал перегородки с днищем, обточил их, подогнал по длине .( Получились они в виде буквы Т.) Приклеил на старые места предварительно выровнив площадку на пластиковых стойках. Стоят как будто и ничего не ломалось
Поддерживаю Сашу Hi_Fi, по такой же технологии ремонтировал бампер, правда еще добавлял подогрев тела бампера строительным теплофеном - получается хорошо размягченный пластик (даже можно форму изменять, если чуть перегреешь), к которому паяльником формуется сетка и все что хочешь.
не понятно, как пимпочку сделать, из сетки формировать что-ли
Quote (Hi_Fi)
Востанавливаю все треснутые и отвалившиеся пластиковые детали включая эти пистончики так: На базаре купил мелкую латунную сетку (шаг 2х2 мм), мощным паяльником вплавляю сетку в пластмассовую деталь, сверху наплавляю пластмассу. На выходе востановленая армированная деталь, которая по надежности лучше чем обычная новая пласмассовая! Ни один клей так не будет держать. Удачи.
Hi_Fi Спасибо за технологию! Долго капался в гараже в поисках мелкой сетки... Потом вспомнил что на старом воздушном фильтре видел подходящую сетку. 1. Вырезал ножницами полоску так что бы хватило сверху до низу обогнув обе стороны. 2. Паяльником утопил сетку в оставшийся кончик в обшивке. 3. Затем приложил обломок(можно заменить кусочком подходящей пластмассы ) центруя и придерживая пальцем утопил в него сетку. 4. На вершине обогнул сетку и впаял в другую сторону.
