В общем еще наблюдений добавилось: если не опускать обороты ниже 1200, то на втором положении идет почти горячий воздух, а вот на третьем слегка теплый. Но это при 1200 оборотах или выше! В общем заказал на экзисте по совету менеджера радиатор фирмы Nissens, завтра поеду оплачивать 1061р. Ждать три дня. Хотел конечно Valeo, но его 3-4 недели ждать из Германии...да и есть ли смысл переплачивать. Я этим летом за 700р. экстренно покупал взамен потекшему. Видимо он на эти деньги и греет.
Quote (EuroUMA)
новый радиатор
А ты какой и почем заказал? Мне менять негде кроме как на улице, походу придется в сервис отдавать за 2500 заменят.
Радиатор не причем, зазор между крыльчаткой насоса помпы и соответствующей плоскостью сильно большой, другими словами помпа не создает нужного давления на холостых. Плохое кстати явление, температура будет плавать в зависимости от мороза на улице так как антифриз не прокачивается через термостат в нужном количестве и он успевает остывать, при этом температура двигателя довольно высока при движении на скорости при сильном морозе.
После замены радиатора печки ничего не изменится, закажи лучше помпу в сборе фирмы Hepu. Радиаторы отопителя не представляют из себя космического произведения искусства и различаются в основном по сроку службы т.е. до того времени когда он потечет.
А у меня подогрев сидушек,так что утром когда на работу ехать, печку на 1-2 скорость на окна и обогрев на полную, и без куртки. Пока едишь спина успевает поджариться кайф....
