<<     вопрос по самодиагностике.     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#11     вопрос по самодиагностике. 25 ноя 2010, 14:18
Quote (wolf)
диагностический разъем состоит из 2 или 3 колодок с двумя контактами.у меня их две.одна черная вторая коричневая(может быть белого цвета).ищи в ногах около рычага открывания капота.там они должны быть.
В основном у всех они именно там и находятся,но на машинах после 1988 г.в. Да и тут на форуме у человека с SD загоралась лампа чек-энджин на приборке,то есть никаких диагностических разъемов найти скорее всего и не удастся.
Quote (Marmon)
В реле бензонасоса нет разъемов для предохранителя
Может оно не родное rolleyes ?
Мотор конечно редкий,спецов по нему мало angry
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#12     вопрос по самодиагностике. 25 ноя 2010, 15:56
На приборке лампочка СЕ присутствует. Тогда получается самодиагностика проводится через реле бензонасоса, так?
wolf:
макс
09 авг 2010, 23:47
#13     вопрос по самодиагностике. 25 ноя 2010, 17:31
Quote (Marmon)
возможно через реле.у меня на реле есть разъем и по книге вроде как чек должен вымаргивать но так как у меня он не работает пришлось искать разъемы.и когда нашел тупо спаял нехитрую приблуду вставил в разъемы и у меня она постоянно там присоединена теперь.только кнопочку нажал на 5 сек и она начинает выдавать коды.без перемыкания реле.возможно у тебя не родное реле стоит.завтра сниму реле сфоткаю разъем в блоке реле разберу реле и выложу фотку какие контакты надо перемыкать если конечно у тебя такие же разъемы.я сам с инжавинского района после нового года приеду домой если будет желание можно встретиться и посмотреть.
Добавлено (25.11.2010, 17:31)
Quote (dost)
Quote (dost)
ну мотор здесь ни причем.главное какая система впрыска стоит и какое управление этим впрыском.диагностика то выдает ошибки управления и датчиков а мотор хоть от жигулей там стоит без разницы.а то что мотор редкий это уже отдельная тема.ему же диагностика электронной части нужна а не мотор перебирать.если не ошибаюсь там вроде KE-jetronik. вот ссылка по диагностике [url=http://autodiagnosis.ru/diagnostika-po-markam/samodiagnostika-audi.html]
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#14     вопрос по самодиагностике. 25 ноя 2010, 18:44
Quote (wolf)
Это понятно...Имеется ввиду то что если бы здесь на форуме была куча владельцев SD или тех у кого есть лампа в приборке CE,то не пришлось бы гадать на кофейной гуще как именно опросить ЭБУ...
Quote (wolf)
У тебя и не будет работать,на твоей приборке даже пиктограммки "чек-энджин" попросту нет,так же как и у меня...
wolf:
макс
09 авг 2010, 23:47
#15     вопрос по самодиагностике. 26 ноя 2010, 00:58
Quote (dost)
у меня есть в приборке пиктограмма
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#16     вопрос по самодиагностике. 26 ноя 2010, 17:38
Quote (wolf)
То есть ты включаешь зажигание - она загорелась, заводишь - потухла, и в любое время нажал кнопочку(замкнул на массу) - прочитал ошибки??? А то что к мозгу постоянно диод подключен на него(мозг) пагубно не повлияет? А во время езды если какой-нибудь датчик накроется ошибка будет показана диодом???
wolf:
макс
09 авг 2010, 23:47
#17     вопрос по самодиагностике. 26 ноя 2010, 18:17
Quote (Alex666)
ну да когда включаю зажигание горит,завожу она еле еле накаляется ну можно сказать тухнет.и когда допустим еду и чтото отказывает появляется ошибка она загорается.просто нажимаю кнопочку и она начинает выдавать ошибки.а что будет мозгу.она же подключена к диагностическому разъему.нигде же не написано что часто проводить диагностику вредно для электроники авто.
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#18     вопрос по самодиагностике. 26 ноя 2010, 18:35
Спасибо, понятно!
Quote (wolf)
У тебя лампочка или диод?
Quote (wolf)
а что будет мозгу
Мозгу-то конечно ничего не будет! Главное чтоб на моник правильную инфу давал, а как я понимаю оптимальные данные по работе движка хранятся в памяти мозга.
wolf:
макс
09 авг 2010, 23:47
#19     вопрос по самодиагностике. 26 ноя 2010, 19:17
Quote (Alex666)
стоит диод.он не влияет на работу данных.он просто показывает сигнал который идет из мозга.вот если кнопку оставить включенную и то вряд ли.если бы влияло то когда диагностику в сервисе делают и подключают кучу всяких преблуд то получается они сами бы создавали помехи и естественно данные были бы неправильные тогда ни одна бы машина без неполадок не прошла бы диагностику. smile и если бы инфа была бы неправильная они ее бы тоже видели.и получалось бы что все пытались отремонтировать то что не сломано.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#20     вопрос по самодиагностике. 27 ноя 2010, 00:55
Quote (wolf)
Так воткнул бы тогда диод в штатное место cool Или он у тебя там и есть?
