<<     Чем обработать внутренние полости багажника     >>
#11     Чем обработать внутренние полости багажника 25 окт 2010, 17:21
у меня текло их под углового стекла. ручьем !!!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#12     Чем обработать внутренние полости багажника 25 окт 2010, 18:09
Ну вобщем я как подкрылки поставил, так у меня вода в багажнике пропала. Я так понимаю где бы она ни была, всё закрылось подкрылком.
#13     Чем обработать внутренние полости багажника 25 окт 2010, 21:26
Quote (yakudza)
Если обрабатывать задние стойти изнутри то этот вариант мне не подходит
Денис, все правильно!!! Никакие балончики не помогут...я уже выкладывал фотки и как я понял ты их видел. Только после обработки задних стоек изнутри я избавился от воды в багажнике. Обрабатывал мастикой Боди 930, хоть она мне теперь и совсем не нравится!!! На днище вся смылась...остался только налет почти прозрачный, правда пока все таки пленкой. А вот стойки пока держаться, правда несколько капель в этом году опять обнаружил (прошел год). Вот думаю, что на днище надо было после этого антигравия несколько слоев плюнуть (а я Боди 4 слоя...), может и в стойки тоже... Хотя сейчас прихожу к нашей сланцевской мастике...раньше она стояла хорошо!!! И дешевле всех этих новомодных!!! А мы еще ее переваривали с маслом и пластилином, так и несколько лет мастика как новая лежала и без трещин!!!
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#14     Чем обработать внутренние полости багажника 25 окт 2010, 22:40
Quote (valerun)
да - видел. Как раз в этом направлении и двигаюсь
Добавлено (25.10.2010, 23:40)
Quote (Vitos89)
из под треугольного чтоли? а там каким Макаром?
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#15     Чем обработать внутренние полости багажника 26 окт 2010, 19:19
Quote (valerun)
Че то я не пойму где это???! Изнутри из багажника или изнутри из под колеса???
И почему никакие балончики не помогут?? Че то не пойму?? А фотки я твои Валерий не видел че то.
#16     Чем обработать внутренние полости багажника 26 окт 2010, 20:27
Quote (kostya)
Кто то переклеивал стекло клей соответственно пожалели. замазал силиконом, сегодня опять течет. Жесть.
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#17     Чем обработать внутренние полости багажника 26 окт 2010, 20:45
Когда обнаружил дырку в локере, нашел откуда текло зимой в багажник. В задней арке чуть выше брызговика пробка в арке. Я так понял вокруг всех пробок есть полости тк ржа нашлась имеено вокруг них. Зачистил промазал растопом, а потом обнаружил растом справа в багажнике где сходятся несколько листов металла крыла. Похоже оттуда и натекало.
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#18     Чем обработать внутренние полости багажника 26 окт 2010, 23:00
Тоже сегодня обнаружил под ковром сырость(... Все выкинул из багажника.... Ждем теперь дождей, ну или выходных... будем из шланга поливать biggrin
#19     Чем обработать внутренние полости багажника 27 окт 2010, 19:09
MrKop, Как успехи ?
#20     Чем обработать внутренние полости багажника 27 окт 2010, 19:39
Quote (kostya)
Quote (valerun)
Ну ты даешь, Костян!!! Обсуждали, обсуждали...Ща попробую найти...
Неее, на старом форуме и поиск совсем перестал работать...
Повторюсь, раз надо...
Долго боролся, но потом купил пистолет для антигравия с насадкой трубкой 0,5 м длины(можно поменять и сделать еще длинее!), на конце которой есть распылитель!
Зафукал Боди 930 в задние стойки из багажника...достал почти до верха стойки, а залезал и через дырки и по желобу, по которому стекает вода обычно, а распыляет она вокруг себя на 360 гр...т.е. любую трубу изнутри!!! Сможешь ты так из балончика??? Наверное нет. Стоит он рублей 300-400 по разному... Если интересно про пистолет - еще расскажу.
А в итоге Боди вышла наружу в двух местах...встала и течь прекратилась...
Вот фотки этих мест:
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
