Лично я так и не понял смысла этой акции??? Если из за того, что тяжело носить, то наверное я этого точно не пойму, потому что ношу при себе кучу вроде бы не нужных вещей, а вдруг!!!!!!!!!???????? Вот такое я ..... А дальше теперь надо вторые ключи перепиливать под этот ОДИН. Т.к. иногда бывает, что надо закрыть машину при работающем двигателе!!! Сигналкой на ЦЗ это не сделаешь (она отключит двиг. через 20 сек.), а вот вторым ключом спокойно...закрыл ЦЗ и пошел!!!
zvv, Не другими не открывает (у ConQ взял ключ от его 80ки) и ещё новый замок зажигания лежит с ключами, их тоже попробывал.
valerun, Каждому своё. Второй ключ просто в кармане иногда мешает, шутка конечно. Сигналка у меня (starline a4 ) двигатель не глушит, ели машина заведена, т.е. нажал на брилке конопку дверки и закрылись, а двигун работает.
ps второй ключ, который был на бензобак и бардачок, свою функциональность не потерял.
у меня один ключ..он и дверь открывает,и заводит и бардачек отпирает..и ЦЗ есть....и сигналка допотопная стоит(Excalibur 1996 г.в.)...а если акум сядет,то ключем открою хоть водительскую дверь...одно плохо- к багажнику не подходит.....а вообще еслиб не эта тема ,то даже бы и не задумывался))))как-то не первостепенная задача.....а про сигналки хочу вот что сказать:по спецухе приходилось ставить разные(больше работаю с объектами)там куча функций,среди которых есть постановка на "пассивную охрану"так называемачя функция "VALET".....её я ставлю когда днем гоняю и ничего не блочит и в добавок выбрал функцию при которой при повороте ключа все двери запираются,а при выключении зажигания отпираются,а если надо выйти с заведенным нажал на брелок и вышел...
делал пару раз подобную операцию. ничего сложного. подгоняешь просто щёчки. по номерам. если какого нить номера нету делаешь подобный при помощи надфиля.из трёх личинок подгонял для одной. кстатии щёчки брал с лечинок от 3 пасата, и б3 аудюхи. они одинаковые.
Два дня назад поехал жену с работы забрать, и пока ждал ее решил зеркала протереть. Заглушил машину, взял тряпочку, вышел захлопнул дверку и приступил к процедуре протирания зеркал. В этот момент машина пикнула и замки закрылись. Машинально по карманам прощупал, и сердце екнуло, ключи висели в замке зажигания. Мыслей разных, как открыть машину, в голове пронеслось вагон и тележка, но ни одной дельной идеи. Кругов десять нарезал вокруг машины и вдруг случайно увидал что правое заднее стекло присспущенно аж на целых 5 мм. Кончиками пальцев я еще смог опустить его еще миллиметров на 5-7. Нашел поблизости кусок стальной проволоки просунул в щель, для этого еще пришлось стекло чуть оттянуть на себя, т.к. щель не была сквозной. Проволокой зацепил ручку стеклоподъемника и потихоньку двигая ее опустил стекло пониже, дальше уже дело техники. На следующий день поехал в город, сделал второй ключ цена 200р. и сразу же сунул его в бумажник с документами, в кармашек с молнией. Теперь я спокоен по этому поводу как танк. Так что второй ключ необходим как воздух. Запасайтесь у кого нету. 200р. меньше стоимости стекла + установка. Вот так вот.
