<<     Сайленты задней Балки     >>
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#11     Сайленты задней Балки 11 окт 2010, 21:25
Впринципе понятно. Когда взял машину разбиты были не только резинки, но и отверстия в кузове овалом. Тогда резинок в продаже не нашел, поставил б/у(хорошее состаяние) и год так катаю. Данное внедрение поможет(в моей случае) или только искать новые? Как я понимаю жестко к кузову аморт крепить нельзя???
#12     Сайленты задней Балки 11 окт 2010, 21:36
Quote (Alex666)
Жестко крепить точно нельзя - колотить будет все по кузову...для этого резинки и нужны, а про твой случай не понял...это овалы в кузове? Так там отверстия больше намного сделаны, чтобы шток при смещении в резинке не касался кузова!!!
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#13     Сайленты задней Балки 11 окт 2010, 21:46
Резинки были разбиты сильно, и как я понял штоком аморта стучало по кузову, а отверстия там не на много больше(если не запамятовал миллиметра на 4(по 2 на сторону). Посмотрю что с этими резинками стало. СПАСИБО за ответы!!!
