<<     Сцепление исчезло на время.     >>
messir:
Dima
02 авг 2010, 15:44
#11     Сцепление исчезло на время. 16 дек 2010, 22:05
Если вода попала на диск и маховик, сцепа будет буксовать. А у тебя с точностью до наоборот.
#12     Сцепление исчезло на время. 16 дек 2010, 22:15
Quote (zx-26)
после сажусь и... опа та же тема. Педаль выжата, а КП не могу воткнуть. Нет сцепления. Завелся на скорости с выжатой педалью и все нормуль.
Руслан, чё то не понял я ничего!!!
Пытался включить передачу на заглушенном двигле и никак? И как завелся на скорости, если сцепы нет...
Не пойму - поясни?
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#13     Сцепление исчезло на время. 17 дек 2010, 09:38
Валера, нет! На заглушеном двигателе, КП работает(переключается). Потом когда двиг. работает выжимаю сцепу, а передачу не включу. Далее глушу двиг. выжимаю сцепление, включаю передачу, запускаю мотор. И... все чудненько.
Выходит диски рядом, и вода играет роль сцепления. КП вращается и не дает воткную передачу. Как я это понимаю.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#14     Сцепление исчезло на время. 17 дек 2010, 12:36
А когда пытался включить передачу машина норовилась тронуться? У меня когда воздух в системе был и педаль недовыжимала сцепу, то при попытке втыкнуть передачу машина начинала двигаться.
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#15     Сцепление исчезло на время. 17 дек 2010, 18:22
В принципе не то чтобы двигатся, но как будто человек одной рукой подталкивал. Женя, но опять таки это второй случай и только после хорошего брода.
Добавлено (17.12.2010, 18:22)
Так что думаю воздух у меня в сцепе исключен.
#16     Сцепление исчезло на время. 17 дек 2010, 19:09
Quote (zx-26)
Знаешь что, дорогой...прокачал бы ты сцепу!!!! А то все мозги нам запудришь!!!!!!!!!!!!!! После воды - охлаждается и чего то недостает, а в тепле - нормально... Короче, сначала - прокачай, чтоб быть уверенным, а потом обсудим! ИМХО
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#17     Сцепление исчезло на время. 17 дек 2010, 21:15
Ого как.. дорогой...shift+1 залипла? Уважаемый Валерий, при чем тут воздух и охлаждение??? А минус 15 на улице сейчас, я должен стоять на месте выходит? И тогда в лесу (см. выше) было вроде +17. При раскладе с воздухом, рабочий ход педали был бы около 1-2см. Так причем тут физика воды и воздуха???
ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПОСТ.
Закрыли тему!
