<<     Выхлопы из воздухофильтра     >>
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#11     Выхлопы из воздухофильтра 26 сен 2010, 10:05
провода вв точно правильно стоят????
Добавлено (26.09.2010, 11:05)
посе пшиканьем спреем в цилиндрах хоть чтонидь осталось?
#12     Выхлопы из воздухофильтра 26 сен 2010, 20:59
Quote (semen80)
+1семёну
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#13     Выхлопы из воздухофильтра 26 сен 2010, 21:32
просто так ничего не случится еще вариант компрессию проверь может этот чудо спрей отмыл нагар наверное ипопал он под клапанн но это бредовый вариант .вобще я недоверяю всем этим новомодным спреям в цилиндры пшикнул, испарился, и все .люблю пользоватся проверенным средством винс .пргрел мотор до 70, слил с мотора масло ,залил винса в цилиндры, заткнул тряпкой свечные отверстия и подставил под поддон баночку и сиди смотри как туда капает теперь черный винс с нагаром и всяким хламом с мотора.так хоть видно что жидкость через кольца проходит разедая нагар который их и держит.а спрей ???????ну вобщем х.з этот спрей.
Санчез:
Ростовская обл. г.Волгодонск
16 июн 2010, 14:08
#14     Выхлопы из воздухофильтра 26 сен 2010, 22:23
Издеваетесь по поводу проводов ))) завтра поеду померяю компрессию. Сегодня ездил на дальняк ехала нормально,но как заглушил и двигатель остыл,то кое-как завел, троил,чихал,стрелял,обороты не поднимались,прочистил карб. И обратил внимание что бензин с масляной пленкой такое ощущение что там диз топливо. Нагрелся двигатель и опять заработал нормально.завтра солью старые остатки топлива и залью новое,посмотрим что будет... Кстати узнал от бывшего хозяина что у меня ГБЦ 1,8 а поршня от нивы стоят на 82, как на долго хватит такой переделки?
#15     Выхлопы из воздухофильтра 27 сен 2010, 17:16
Ты все же действительно с топливом разберись...ну нельзя на помойках запрляться на ЛЮБОЙ машине!!! Дороже выходит!
Санчез:
16 июн 2010, 14:08
#16     Выхлопы из воздухофильтра 27 сен 2010, 19:12
Всем здрасти! Устранил я неполадку сбилось зажигание,снял крышку трамблера,снял куллачек покрутил повертел о чудо заработало, сам не знаю в чем проблема была. Может просто кулачек гулял и все совпало с раскоксовкой двигателя )
#17     Выхлопы из воздухофильтра 28 сен 2010, 16:54
Саня, ну это не ремонт, а что то...где то...
Получается, что УОЗ у тебя был хрен знает где........А на слух ты еще не умеешь.
Разорись и купи себе стробоскоп-он пригодится для всех твоих будущих авто!
Ведь то что сейчас ...куда то двинул...это мрак...ну хорошо хоть работает...
Давай учится делать хорошо - а хреново то само получится!
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#18     Выхлопы из воздухофильтра 28 сен 2010, 20:42
оказалось усе просто tongue
Санчез:
16 июн 2010, 14:08
#19     Выхлопы из воздухофильтра 04 окт 2010, 12:54
Опять все повторилось, нашел причину. снимаю крышку трамблера смотрю там резинка телепается туда еще три провода входят и видимо провода иногда к массе прикосались. Посодил эту резинку на герметик и усе стало нормуль)))
