<<     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса.     >>
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#11     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 22 сен 2010, 19:45
в общем в гараже скинул колесо поглядел, что да как. Визуальный осмотр причину не выявил, из-за чего стук появился тоже не нашел. полез дальше ступичный подшипник вроде как слабовато подтянут. Ну подтянул так на глазок, чтоб не перетянуть, смазкой закидал, закрыл, плюнул думая на развал еще надо заехать что там скажут. Все собрал, на колеса поставил... и все вроде в порядке стало.
NRN1:
РОСТИСЛАВ
01 июл 2010, 10:02
#12     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 22 сен 2010, 19:53
у меня оба небольшим домиком но левое еще немного наружу.....
а стучать еще может салеблоки
Melkiy:
Сашка
06 янв 2011, 16:27
#13     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 22 сен 2010, 19:54
Ну в принципе проблема решена, если на поворотах крутых стук был, то это проблема именно эта: люфт подшипников ступиц, главное не перетянуть.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#14     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 22 сен 2010, 20:03
Quote (Melkiy_aka_LTShmatko_JR)
biggrin по опыту владения вазом еще удивился, а чойта ступица то не затянута? ну и затянул... почти. Ума хватило перед окончательной протяжкой ступицу провернуть cool вот было мое удивление колесо та заклинило biggrin biggrin
biggrin . а так ломик уже на изготовке был. видимо нужно сейчас забыть срочно все, что с вазом было связано, а то наворочу делов.
#15     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 22 сен 2010, 22:58
Quote (Ewgen57)
у меня такая же басня, но резину не жрёт и ничего страшного не вижу
Quote (SANYA76)
У Меня тоже домиком оба колеса и что главное оба 10 градусов. Это заводское
Quote (pashan)
так у всех.
Господа!!! Где вы такой хрени набрались?????????? У ВСЕХ такого нет - не надо!!!
НЕТ НА АВДОТЬЯХ НИЧЕГО ПОДОБНОГО!!!
Все эти измышления от лентяев, которым наплевать на свои машины, а главное на себя!!! Проще сказать - так и должно быть, чем делать!!!
Смотрите подшипники, цапфы...балка очень редко... Здесь не колеса беречь надо, а вашу ЖИЗНЬ!!! Если цапфа накрывается, так она и обломиться может...подшипник, так он и заклинит... Надо последствия объяснять или сами догадаетесь???
А на выработку резины развал мало влияет, вот схождение быстро ест резину, а развал долго выкатывает полосу
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#16     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 23 сен 2010, 08:25
Quote (valerun)
Да я знаю что так не должно.
Валерий, по твоему же принципу - "новое намного хуже" - вот и страшно менять цапфы а оригинал ну ОЧЕНЬ дорог.
#17     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 23 сен 2010, 20:38
Quote (Ewgen57)
Да, хуже по ресурсу и намного, но если родные так устали уже - они завтра могут и сломаться, поэтому хоть новые неоригиналы и хуже оригинала, но надо заменить!!!
А ты что уже выяснил, что это цапфы, как проверял...? Если они и, как некоторые пишут, что 10 градусов?!?!?! Ну не знаю...я лучше каждый год буду ставить плохие и контролировать, если уж на оригинал не потянуть, но с 10 градусами и из гаража выезжать не буду!!!
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#18     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 29 сен 2010, 06:56
приехал я вчера на развал схождение переднюю подвеску на схождение отрегулировали, а развал говорят не регулируется (подозреваю, что лгут) левая сторона осталась на -2 градуса. Про заднюю балку сказали, что есть и схождение и развал. Предлагают отрегулировать установками шайб между цапфой и балкой. Чего то у меня такой вариан ремонта не вызывает доверия. Что подскажите дорогие форумчане?
Добавлено (29.09.2010, 07:56)
к стати кто подскажет задние ступичные подшипники на сколько подтягивать? Я подтянул чтоб люфта небыло и еще чуть-чуть, для надежности. вот теперь думаю может наоборот люфт небольшой оставить?
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#19     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 29 сен 2010, 10:52
про шайбы забуть. Подтягивать до токого момента чтоб остался мин люфтик и колесо свободно крутилось. Про развал могли и не обануть... Может быть что угодно.
#20     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 29 сен 2010, 19:56
Quote (ConQ)
Чё то я не очень понял? "Есть и схождение и развал" это надо регулировать ?
Если так, то надо понять сколько и чего...На развал градуса 2 можно вообще наплевать, а вот схождение это хуже...надо искать причину! Дело в том, что значение шайбами можно получить (все зависит от добросовестности развальщика...для себя я сделаю...другим и не возьмусь!), но есть вариант, что ты при этом как бы боком ездить будешь!!! Видел наверное с битой жопой нашемарки...так они под таким углом катаются.............
А на передней подвеске, если стойки у тебя цельные, то развал только шаровой регулируется, а там регулировка ну оооочень маленькая, а если стойки скручены 2-мя болтами, то за счет люфтов болтов 2 градуса спокойно выбираются - у себя делал!!!
