<<     Передние ступичные     >>
#11     Передние ступичные 06 сен 2010, 22:25
Quote (nikel)
Какую все таки фирму посоветуете брать?
Юра, думаю, что это качество подшипников sad
Когда кувалдой загоняют, я могу понять, что можно загубить и то, если грамотно, то можно и кувалдой ИМХО, ну а уж прессом или тисками...должно быть ОК !!!
Я менял один правый ( и то может рановато, но мне показалось - пора... biggrin Я до криминала не довожу) так вот поставил SKF и вот уже почти 100 т.км. проблем нет!
#12     Передние ступичные 06 сен 2010, 23:44
Везет тебе Валера, а я вот подумал, подумал и не знаю что делать. Была у меня такая история с бендиксами менял 3 штуки за месяц, пока не разобрал один и не допер что похоже стартер стоит не соосно, потому что у роликов бендикса были скрошены края! А вот разборка подшипника ничего не подсказала, разве только грешить на качество самого металла подшипника, раковина это подтверждает. Попробую собрать с двух подшипников один и поставить, посмотрю что будет!? Эх...х...х, экспериментировать так экспериментировать.
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#13     Передние ступичные 06 сен 2010, 23:55
насколько я понимаю, нормальный подшипник руками туговато должен крутиться, а если свободно, и если даже со смазкой, то будет гудеть...
#14     Передние ступичные 07 сен 2010, 06:09
Посоветовали мне перед постановкой на авто его разобрать !!! и смазать. Купил за 400 руб, разобрал, и что я там увидел ? какую-то белую смазку которя при попадании в бензин на глазах растворилась как марганцовка в воде. все промыл забил литолом аккуратно собрал и поставил. 10ку прошел, жду дальнейших развитие события..
Покупал и за 1600 один х.. загудели..
#15     Передние ступичные 08 сен 2010, 22:18
Всем спасибо за коментарии. Сегодня ехал с работы, уже даже слушать не надо, машину провожают взгядом прохожие, такой гул стоит. Поехал к ребятам, и оставил машину, пока чего не случилось, и сам не загудел. biggrin Завтра посмотрим что случилось. Отпишусь!
Добавлено (08.09.2010, 23:18)
Короче, кому интересно, подшипник, поменял! Все Ок! На старом (прошел всего то 1800,) ставил в конце июля (месяц нзад!!!), COMPLEX S.A. Польша, на обеих внутренних обоймах имеется по одной довольно большой раковине, и все! Этого достаточно чтобы гул был как у "самолета на взлете" . Так что Польша(на внутренней узкой обойме намаркировано JAP) это гуано!!!!
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#16     Передние ступичные 09 сен 2010, 10:05
Без сомнений гуано. Вроде как устоялось мнение, что брать либо херманию (SKF, FAG), либо лягушатников (SNR).
#17     Передние ступичные 09 сен 2010, 22:28
Quote (nikel)
Леша, где ты??? Вот что надо собирать и в отдельную тему про зап. части!!!
Юра, обидно за потраченные деньги, ведь стоят то они, как настоящие!!!
