Google [Bot]
<<     Поставить руль прямо     >>
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#1     Поставить руль прямо 27 авг 2010, 10:14
С прошлой переобувки на летнюю резину руль в положении "колеса прямо" почему-то стоит так, как будто колеса повернуты немного влево.
Как его поставить "горизонтально"? Слушал, что надо подкрутить чего-то там, а вот что?
Спасибо
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#2     Поставить руль прямо 27 авг 2010, 10:23
нужно переставить баранку по шлейцам. тянешь на себя заглушку на руле с эмблемой, там пистоны жесткие по краям и можно поломать их и еще провод гудка, не оторви его, так что аккуратно, и головкой на 24 откручиваешь гайку, перекидываешь руль и собираешь все.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     Поставить руль прямо 27 авг 2010, 10:40
VenoM, У меня на B4 гайка на 22 стоит, ну это так дополнение biggrin
Maks1981, http://gorod2022.narod.ru/avto/radiator/radiator.html вот тут первых 4 фото.
#4     Поставить руль прямо 27 авг 2010, 12:46
Quote (Maks1981)
Срочно езжай на развал!!! от перестановки колес руль не может измениться!!! Видимо схождение было неправильным и колеса сносились определенным образом (а на зимней резине на шипах это может и незаметным быть) и руль при этом стоял прямо, а на новой летней резине колеса требуют своего положения на дооге, поэтому руль сместился!!!
Бегом делать схождение или сотрешь резину!!!
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#5     Поставить руль прямо 27 авг 2010, 14:25
Спасибо! Сначала сделаю развал-схождение, потом посмотрю - может руль и не надо будет переставлять.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#6     Поставить руль прямо 27 авг 2010, 18:28
ТОлько развал. Желательно вообще после переобувки или влёта в яму его проверять.
#7     Поставить руль прямо 27 авг 2010, 21:12
Quote (Maks1981)
Макс, эти вопросы сразу на развале и решай...если поедешь с развала и руль не ровно будет...вернись и пусть переделает!!!
А перед развалом скажи, что хочешь, чтоб руль прямо стоял - это его работа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#8     Поставить руль прямо 27 авг 2010, 21:57
Тоесть можно на развале и поборзеть? А то мне сделали, но руль всёравно чутка кривовато, и когда на всю вправо выворачиваешь руль слегка бьёт. Мастера суровые, в наколках все, но имеют хорошие рекомендации, потому как то борзеть неловко было.
#9     Поставить руль прямо 27 авг 2010, 22:44
Quote (rJIaB6yX)
Ну если в наколках...то могут и послать... biggrin
Вообще то это нормальная схема установки развал-схождения колес!!!
Мастер в первую очередь, устанавливая на стенд (смотрит, как машина на стенд встала) обычно идеально не въедешь... Но он глядя на это и зная свой стенд, конечно это все ЕСЛИ....делает честно и не ленится!!!
- первое выставляет руль в среднее положение...не важно как спица стоит, а среднее от кручения вправо-влево!!!
-проверяет давление в шинах
-проверяет состояние подвески
- регулирует углы развала и схождения
- переставляет руль -спицу горизонтально
- отправляет прокатиться
- подправляет спицу по результату проверки
Далее , уехав от него , это еще ничего не значит..., если машину тянет куда то - опять к нему и он должен определить почему...правда в основном им лениво и они говорят, что резину уже съело и она тянет...поменяв резину право-налево можно понять так ли это, если тянуть стало в другую сторону, то да, резина, а если нет - опять к нему и пусть ищет!!!
Если честно я не знаю где уже остались честные развальщики, по моему все так подделывают и делают еньги в основном...
Вот поэтому я не езжу на СТО, а все делаю сам, кроме шиномонтажа...бескамерку грамотно без станка не переобуть и не отбалансировать к сожалению...
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#10     Поставить руль прямо 27 авг 2010, 22:46
Да мне там никак без "мастеров" было вообще. Варили и тянули лонжерон (я писал) и те, кто варил, сами несмогли открутить там чото, что бы колесо ровно поставить.
Подъеду завтра, пообщаюсь... Непоминайте лихом biggrin
