<<     Плавают обороты,перетраивает     >>
Oleg7_7_7:
Oleg
Тула
02 ноя 2015, 17:11
#1     Плавают обороты,перетраивает 02 ноя 2015, 17:29
Подскажите пожалуйста.
1.Плавают обороты на холостых оборотах в не большом диапазоне,не долго,после остановки,потом нормализуются пока опять не проеду какое то расстояние.
2.Иногда(часто)перетраивает на холостых когда нажимаю на газ
Фильтра поменяны(кроме топливного,ещё не добрался до него),свечи,провода,дтож поменяны,рхх промывал
#2     Re: Плавают обороты,перетраивает 02 ноя 2015, 21:50
Попробуй отключить вакуумный усилитель тормозов - выдерни трубку и заглуши ее. Правда ездить при таком варианте надо очень осторожно - усилие на педаль увеличится МНОГОКРАТНО!!!
Oleg7_7_7:
Oleg
Тула
02 ноя 2015, 17:11
#3     Re: Плавают обороты,перетраивает 02 ноя 2015, 23:25
А,что нужно сделать,что бы это было не во вред тормозной системе?
#4     Re: Плавают обороты,перетраивает 04 ноя 2015, 17:09
Для начала нужно убедиться что вакуумный усилитель тормозов не дырявый и не является источником подсоса неучтенного воздуха , для этого ротом потяни воздух из снятой трубки вакуумника , если худой поймешь сразу . Заткни дырку от вакумника и заведи мотор ,если проблема не ушла ,то вакуумник ни при чем , меняй топливный фильтр . Возможно протерт потенциометр напорного диска .
Oleg7_7_7:
Oleg
Тула
02 ноя 2015, 17:11
#5     Re: Плавают обороты,перетраивает 04 ноя 2015, 23:46
Т.е. воздух нужно тянуть из самого вакуумника и если он исправен воздух не должен втягиваться я так понимаю?А глушить нужно и трубку от вакуумника и сам вакуумник?
#6     Re: Плавают обороты,перетраивает 05 ноя 2015, 01:37
Олег, ну для того, чтобы двигатель проверить надо заглушить только трубку вынутую из вакуумника, чтобы в двигатель лишний воздух не сосало - начинай соображать то, а то так тяжело! Я же тебе написал все. Во вред тормозной системе НИЧЕГО не идет. Просто во время проверки тормозная педаль жесткая (это если поездить так!!!), а на стоянке - просто выдернул трубку из вакуумника и заглушил ее пальцем - если тряска прекратилась, то вакуумник под замену, если нет ищи дальше.
Oleg7_7_7:
Oleg
Тула
02 ноя 2015, 17:11
#7     Re: Плавают обороты,перетраивает 05 ноя 2015, 07:39
Я понял спасибо,на выходных попробую и отпишусь,я так то представление о машинах имею))просто раньше 100-200 ки были,а там вакуума нет,а на Б3-ей с ним проблем не было
#8     Re: Плавают обороты,перетраивает 05 ноя 2015, 10:53
Да я не о том :D Я сам иногда мозг не включаю, когда "дядя" говорит..., а потом сам начнешь думать и все на место встает и легко понимается и причина и следствие... . Так что без обид...;)
Oleg7_7_7:
Oleg
Тула
02 ноя 2015, 17:11
#9     Re: Плавают обороты,перетраивает 05 ноя 2015, 12:01
Нет конечно какие обиды :)
Oleg7_7_7:
Oleg
Тула
02 ноя 2015, 17:11
#10     Re: Плавают обороты,перетраивает 07 ноя 2015, 13:37
Проверил вакуум работает,двигатель без него работает так же,после перегазовки 3-5 сек обороты плавают 750-800 и останавливаются,но заметил,что повидимому не работает клапан(грибок)на клапанной крышке,после открывания заливной пробки двигатель работает не ровно,может ли он быть причиной моей проблемы?
