<<     Гудит топливный насос     >>
aptem4ka:
Жлобин
25 окт 2013, 21:02
#1     Гудит топливный насос 29 окт 2013, 19:23
Здравствуйте!
У авто пробег 283 тыс, вчера после заезда на 230 км загудел родной топливный насос... Гудит так, что на скорости не слышно, а в городе при маленьких скоростях и на светофорах неприятный гул из-под днища... После замены топливного фильтра гул стал тише, но он все еще есть.
Собсно, вопрос: сколько можно проехать с "загудевшим" насосом, стоит ли подрываться и менять, либо можно не обращать внимание?
#2     Re: Гудит топливный насос 30 окт 2013, 03:46
писали уже Артем. У меня тоже внезапно загудел...писали, что возможно ему кердык приходит. Мыкался-мыкался..ну думаю, если помрет-значит судьба! Через некоторое время звук прекратился. Так и езжу.
#3     Re: Гудит топливный насос 30 окт 2013, 06:23
Фирма какая ? Бош (черный ) или китай (серебристый-белый) или пирбург тоненький.
aptem4ka:
Жлобин
25 окт 2013, 21:02
#4     Re: Гудит топливный насос 30 окт 2013, 21:28
Бош!
А долго насос мучался, прежде чем выздороветь?
#5     Re: Гудит топливный насос 31 окт 2013, 03:22
да я как то и не помню Артем. Может с неделю-две. А у тебя давно?
aptem4ka:
Жлобин
25 окт 2013, 21:02
#6     Re: Гудит топливный насос 31 окт 2013, 22:20
2-3 дня назад!
#7     Re: Гудит топливный насос 01 ноя 2013, 03:37
ну если есть возможность приобрети запасной и вози с собой. А так езди.
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#8     Re: Гудит топливный насос 01 ноя 2013, 13:21
Насос дело тонкое.Конструкция напоминает электрическую машину (дрели)с полым валом.На неподвижной оси крутится ротор в бронзовых подшипниках,через муфтовое соединение подсоединен собственно насос (по типу шестеренка в шестеренке ) зазоры очень маленькие(при износе просто будет падать давление на входе форсунки) и на входе стоит сеточка-фильтр.Вся эта конструкция омывается проточным бензином.
Мой умер внезапно после пробития сетки в баке и не корректным колхозом Нивовского бенз фильтра на входе насоса.Мусор попал в эти типа шестеренки(если бы знал конструкцию попробовал бы провернуть шестерни крючочком) ,а так пришлось покупать БОШ .
#9     Re: Гудит топливный насос 05 ноя 2013, 15:07
Что было сделано некорректно ?
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#10     Re: Гудит топливный насос 05 ноя 2013, 15:14
мусор попал в бензонасос...сейчас стоит схема бак-фильтр нивовский-бензонасос года 3 уже без проблем
