<<     Заглох на ходу!     >>
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#1     Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 01:56
Всем привет, ездил ездил весь день, к вечеру ближе завел, выехал и тут же заглох, походил вокруг машины, так как капот примерз от обильного снегопада и его никак не открыл, попробовал завести, завелась! Проехал где то с километр, заглохла, встал, со стартера завелась, проехал метров 500, заглохла, и так раза три-четыре, глохла, заводил ехал дальше. потом заглохла и все..... притащили домой на галстуке. Я грешу либо на бензонасос, либо искра, вот как проверить это все одному? Друг уехал, а у нас сейчас время такое что никто и не поможет... На семерке я мог проверить сам один искру, там капот открывается в другую сторону, а здесь так не получится уже. Снял шланг который идет от бензонасоса к фильтру с тремя выводами, покрутил стартером, двиг в бензине, в смысле значит брызгал бензин из того шланга. Еще вопрос, если дуть в бензонасос должно ли так сказать дуться? У меня продувалось нормально, когда снял шланг который из бака. Но блин как искру то проверить одному?
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#2     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 12:14
В общем стал разбираться, нет искры с катушки зажигания, значит смотреть в сторону коммутатора?
#3     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 12:20
Илья, тут похоже на коммутатор. Я бы для начала коммутатор взял у кого-нибудь ну или купил бы самый дешевый (от вазов даже подходят, от весьмерок-девяток. Сними свой, благо он легко снимается, сходи в магазин, купи и попробуй), проверить в нём дело или нет. А дальше по результатам думать будем. Может и катушка и датчик холла
#4     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 12:21
И еще: это у тебя на холодном движке происходило или на прогретом?
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#5     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 12:27
Сейчас пока аккум заряжается
двиг был прогрет полностью, в теме же написано, ехал я и заглох... от восьмерок подходит без всяких переделок?
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#6     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 13:20
Взял коммутатор от 08, то же самое :( не заводится, значит катушка?
#7     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 13:39
Bazzai писал(а) :
Взял коммутатор от 08, то же самое не заводится, значит катушка?
Быстро ты! :) Я думаю, катушка или трамблер(датчик холла). Как стопроцентно проверить их работоспособность, кроме как установкой заведомо исправных, не знаю... Может сейчас еще кто подскажет
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#8     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 14:57
вот и я не знаю как проверить, катушка 500р стоит, обратно говорят не принимаем. А вот с датчиком Холла проблема уже, где его взять то хоть...
#9     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 16:48
вот метод проверки датчика холла----далее,если он исправен до смотрим катушку и коммутатор( временно подходит от 08-09 с 7 контактами).
http://otvet.mail.ru/question/55205404/
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#10     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 16:52
Вспомнил же, у меня трамблер лежит, рабочий, поставил его, искра не появилась, значит точно катушка?
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
