<<     Мужики, срочно нужна помощь     >>
Krestonosec:
Василий
Североморск, Великий Новгород
02 апр 2012, 00:35
#1     Мужики, срочно нужна помощь 11 май 2012, 21:05
Мужики помогите пожалуйста, у меня машина не держит холостые обороты. Проверил вакуумную систему - все в порядке (не считая того что ресивера и обратного клапана нет). Теперь грешу на реле 811919098B "Блок управления принудительного холостого хода место реле" там на нем обозначения на днище, вроде все понятно кроме одного что обозначает G?
Apelsin:
Евгений Комаров
Йошкар-Ола
08 ноя 2010, 22:45
#2     Re: Мужики, срочно нужна помощь 17 май 2012, 11:30
Проверь бегунок. Давеча тоже начали плавать холостые обороты - 400-600 оборотов, хотя до этого стояли 950 как вкопанные.
Проверил вакуумную систему, свечи, ВВ провода - все в порядке. снял крышку распределителя - а у бегунка контакт аж поплавился, оттого и искра была нестабильной. почистил 4 контакта под крышкой, сам бегунок - ХХ восстановился, но от греха подальше бегунок заменил новым BERU.
#3     Re: Мужики, срочно нужна помощь 17 май 2012, 12:18
Я конечно далёк от карбов... но
0. Как конкретно выглядит "не держит холостые"????? Бросить газ - заглохнет??? Обороты плавают от... и до...???? На горячую это проходит???
Если я правильно понимаю - то эта штука должна работать только на ПХХ - т.е. когда ХХ и мы катимся накатом на передаче... на обычном ХХ оно не должно бы работать... на худой конец это реле можно вообще выдернуть и без него должно бы работать???? или я не прав????
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#4     Re: Мужики, срочно нужна помощь 17 май 2012, 13:10
Проверь массу карба к двигателю, у меня тоже так было. Потом проверь клапан отсечки топлива, т.е.электроклапан, при включении зажигания он должен щелкать.
Да, Алекс, можно без него ездить.
Krestonosec:
Василий
02 апр 2012, 00:35
#5     Re: Мужики, срочно нужна помощь 17 май 2012, 13:59
с системой зажигания проблем никаких, искра как на тракторе)))
Алекс
да, именно так, отпускаешь газ и глохнет. На горячую тоже не проходит. По поводу того как именно это реле действует я не в курсе, просто на драйве у человека такая же проблема с этим реле была, но у него релюшка сгорела, точнее микросхема в ней.
Руслан
а можно поподробнее где находится клапан отсечки топлива?
Apelsin:
Евгений Комаров
Йошкар-Ола
08 ноя 2010, 22:45
#6     Re: Мужики, срочно нужна помощь 17 май 2012, 15:38
Евгенийс системой зажигания проблем никаких, искра как на тракторе)))
поспешил я оказывается с советами.. дней 5 ездил нормально, но сегодня на светофоре вдруг заглох. тут же завел, все четко, на следующем светофоре опять заглох.. А ехал в это время как раз на заправку, хотел заправиться - стрелка была в середине красной зоны, то есть бензин еще должен был быть, но чем черт не шутит.. доехал на подсосе до заправки, влил 67 литров ))
Ну-у, думаю, сейчас бензонасос прокачает, ХХ появится.. они и появились, ровно до следующего светофора )
Причем если раньше обороты плавали, то сейчас просто резко глохнет и все. Доехал до магазина, взял крышку трамблера (BERU - 500р), тут же поменял.
Умом понимаю, что вряд ли поможет, потому как даже если контакты стерлись, обороты будут плавать, но глохнуть не должна. Ну да ладно, все равно надо было менять - трещины по крышке пошли. Завел, ХХ есть, только закрывать капот - глохнет.. дай думаю проводку на карб посмотрю. только начал шевелить пучок проводов на карб - щелк, щелк какое-то реле на карбе (а зажигание было включено, так что питание в принципе подавалось). ага, думаю, поймал я тебя.. там пара скруток есть на проводе, вот похоже на них плюс и теряется.. перекрутил провода чуть по другому и нормально до работы доехал.. вечером все нормально переделаю - у магазина не стал кастрюлю снимать, а с ней неудобно.
Так что тоже проверь проводку на карб, возможно дело в ней..
Krestonosec:
Василий
02 апр 2012, 00:35
#7     Re: Мужики, срочно нужна помощь 17 май 2012, 17:32
Да я уже решил все, пропаял проводку минуса на карб, потом начал снимать разъем рагулятора хх и смотрю обрыв (может тянул сильно, может перебило) в итоге все перепаял качественно и холостые появились, а там настроил карб и все. А по поводу релюшки этот контакт G на моей модели никуда не крепится
#8     Re: Мужики, срочно нужна помощь 17 май 2012, 17:38
Ну, с чем тебя и поздравляю!!! :D
Я тоже так, сначала....оооой, непонятно..., неизвестно..., а потом потихоньку разбираешься и получается просто ерунда!!! Успехов!
Krestonosec:
Василий
02 апр 2012, 00:35
#9     Re: Мужики, срочно нужна помощь 17 май 2012, 18:21
не, меня просто интересовала именно ножка реле (и сейчас интересует), а с холостыми я сначала думал на него, потом на датчик холла, но при проверке это отмелось)
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#10     Re: Мужики, срочно нужна помощь 18 май 2012, 07:12
Вот когда то скачал с другого форума, не помню откуда: 15 - (черный провод) +12 Вольтов после замка зажигания.
31 - (коричневый провод) -12 Вольтов (масса)
1 - (зеленый провод) вывод на клемму 1 катушки зажигания.
SAS (SAH) - (коричнево-красный провод) -12 Вольт на клапан отключения подачи топлива на принудительном холостом ходу. Второй вывод этого клапана подключается непосредственно на +12 Вольт после замка зажигания
G - датчик указателя температуры мотора. (пока еще не уверен но предположительно так - датчик температуры на схемах имеет маркировку G...) Хотя... если верить схеме он вообще никуда не подключен - на схемах не указано соединения в этом месте.
Дополнение: вывод G в схеме самого блока 919 098 В никуда не подключен, а в блоке 919 096 С вывод G подключен в схему самого реле.
P.S. Василий, меня зовут не Руслан, а Рауан. :). Клапан отсечки топлива, установлен на карбе, к нему идет единственный провод +. Вот ссылка, но там кейхин 1: http://dinamitry.eniko.ru/reports/keihi ... nI_a80.htm
