<<     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена?     >>
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#1     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 03 июн 2010, 08:19
Надоело размышлять о причине отказа работы
#2     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 03 июн 2010, 20:22
Можно блокировку убрать тогда будет открываться независимо от клапана. Заодно разгон улучшится, если диафрагма которая находится ближе к акб цела конечно.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#3     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 03 июн 2010, 23:02
Quote (Dober)
В том то и дело что нехочет втягиваться диафагма под действием разряжения карба. Ртом втягивается.
Думал пружину установить вместо штока, тогда быстро износятся трущиеся детали и лишние перекашивающие нагрузки.
Можно вакуумный привод подцепить к общей вакуумной магистали но тогда диафрагма быстро сдохнет.
#4     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 04 июн 2010, 21:09
Без кастрюли она не втянется, на низких и средних оборотах тоже заблокирована, так что открывается она только в момент разгона и то на высоких оборотах.
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#5     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 05 июн 2010, 12:29
А если замутить электромагинтный клапан? который бы открывал подачу ваккума на диафрагму в нужный момент? ну или вобще сам привод заслонки электрический сделать...
#6     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 07 июн 2010, 00:50
Вообще вторая камера при размеренном движении не открывается так что нет смысла о ней думать вообще, а для более резвого движения двигатель RU и не расчитан. Это надо додуматься 1.8 опустить до 75 лошадей, эту мощность надо снимать с 1.3. Дефорсировать двигатель для меньшего налога - суперлогика.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#7     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 07 июн 2010, 09:13
Quote (Dober)
Заслонка 2-ой камеры с налётом, 1-ой блестит.
Газовал почти до упора и прикрывал рукой карб - нефига.
Quote (Dober)
Дефорсирование напрашивается для увеличение ресурса.
Добавлено (07.06.2010, 10:13)
Quote (irapek)
Ну это тогда ставить аналогию клапана "поддержки повышенных холост. оборотов" , что бы обратный сброс был
+ сильная тяга вакуума отрицательно скажется на диафрагме, нужно ставить редуктор.
У электроприводов слишком высокая скорость срабатывания.
И все эти варианты , в т.ч. и Мехпривод будут срабатывать в определённом положение педали газа в отличие от родной конструкций которая срабатывает при определённой загруженности двигателя.
Актуальным считаю мех. привод + установлю геркон для индикации в панели приборов "открытие 2-ой камеры" biggrin
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#8     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 07 июн 2010, 20:52
а геркон это мысль!!!!!!!! я свою заслонку почистил смазал покрутил руками и о чудо она теперь открывается(была свовсем закисшая ибо ручками открыл ДЗ1 полностью чтобы освободился привод 2й, и ртом создавал вакуум в мембране заслонка двигаться отказывалась, а щас нормально даже когда рукой газуешь при одетой баклуше видно как срабатывает механизм), правда обороты нужны пипец какие, тахометра со стороны капота не видно но по звуку тыщ 5-6 не меньше))) а над индикацией открытия ДЗ 2 надо помыслить ....
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#9     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 07 июн 2010, 20:53
Чёт я не въеду как геркон (герметичный контакт) будет сигнализировать об открытии второй камеры?
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#10     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 08 июн 2010, 01:43
Quote (zvv)
мелкий магнит на тяге 2-ой камеры будет управлять ГК который замыкает или размыкает цепь питания лампочки
Добавлено (08.06.2010, 02:43)
Quote (irapek)
ртом открывается
 [ Сообщений: 113 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
