<<     Замена масла ГУРа     >>
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#1     Замена масла ГУРа 13 окт 2010, 17:25
Сегодня решил заменить масло ГУРа, было залито какое то черное и походу давно гур начинал визжать когда руль выворачиваешь ближе к концу, промыл, масло поменял, завел и жидкость вспенилась гур начал еще сильнее визжать, до того как я влез лучше было) сделал только хуже) как это теперь исправить???
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#2     Замена масла ГУРа 13 окт 2010, 17:28
Надо промывать.. а уж потом заливать .. прокачивать.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#3     Замена масла ГУРа 13 окт 2010, 17:38
+1 пена скорее всего из-за того, что не прокачал. Масло в бачок заливаешь, потом при неработающем моторе несколько раз крутишь руль от упора до упора, доливаешь жидкость до уровня, снова крутишь руль, и так до тех пор пока жидкость не перестанет проваливаться.
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#4     Замена масла ГУРа 13 окт 2010, 17:47
Да я в принципе так и делал раз 5 туда обратно покрутил и все, потом завел попробовал
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#5     Замена масла ГУРа 13 окт 2010, 18:28
То есть поленился. Пять раз маловато будет.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#6     Замена масла ГУРа 13 окт 2010, 18:39
интересно???????? а какое масло-то залито????????
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#7     Замена масла ГУРа 13 окт 2010, 18:40
Не поленился а не знал)))
Покрутил, как пузыри из бочка перестали идти подумал хватит)
Это все еще поправить возможно?
#8     Замена масла ГУРа 13 окт 2010, 18:46
Quote (griz07rzn)
Наверное маловато...бывалые писали здесь раз по 20 туда-сюда... Я так и сделал...вроде нормально!
А в крайних положениях он и будет трещать, там уже ремень пробуксовывать начинает на пределе, и там не рекомендуется долго держать!!!
Quote (Dreem152)
Конечно можно...Дать пузырькам отстояться ... наверное ночь, а потом сделать как надо biggrin
Ты так и не ответил - какое масло залил?
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#9     Замена масла ГУРа 13 окт 2010, 19:06
Quote (valerun)
В магазине посоветовали Шел для автоматов, оригинальное фэби искал - бесполезно
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#10     Замена масла ГУРа 13 окт 2010, 19:10
Почему бесполезно? Можно было в экзисте подождать немого.
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
