На разогретом двигле давление (при 900) 1кгс !!!!! при 2500 об 3.5 кгс Масло синтетика 5 на 40 мобил. Летом была 10на40 мобил по бортовому датчику при 950 об было 1.5 кгс Но щас зима. не хочу полу синтетику. Что скажете ? у кого какое давление ? зима на носу...
У меня на ХХ также было прошлым летом, больше не мерил. А при 2000 не помню точно, но прям на границе допустимого... Масло мобил 10в40. А доп приборы ты сам ставил?
Вкладыши меняны вместе с насосом. В мануале написано: Замерить давление масла на холостом ходу и при частоте колен вала 2000 об мин. которое должно быть соответственно 0.15-0.45 и 1.8-2.2 кгс см2
Добавлено (03.10.2010, 12:08) --------------------------------------------- Выходит я укладываюсь в норму ?
