Уважаемые форумчане! Хотелось бы ,чтобы в этой теме,каждый кто внедрял в свою машинку, что либо от других авто, в том числе и от тазо-вазиков, писали для обсуждения в эту тему. Может кто -то захочет, и на своей машинке внедрит то, что ему понравится.
датчик температуры на радиаторе от 9ки.карб от10ки.корпус+фильтр воздушный от9ки.мотор печки от А6.фильтр топливный от А8 d3.взаначке лежит насос топливный подкачной отQ7 дизельной замечательно подойдет если мой накроется.
Добавлено (15.09.2010, 14:40) --------------------------------------------- двери почти все кроме задней правой отB4,крылья перед отB4.забыл сказать в свободное время хочу линзы от А6 поставить
Не хотел создавать новую тему, ну раз уж поступило предложение, то поехали...
В выхи поставил опорники передних аммо от 10-го семейства ВАЗ, производства БРТИ (Балаково). Использовал совбственно сам опорный подшипник и резину, для этого вытащил его из корпуса, предназначенного для установки в стаканы 10-ки с просверленными 3 дырками. Как извлечь подшипник с буфером показано здесь. После этого устанавливаем опорник от 2110 вместо родного аудюшного, зажимаем обычной гайкой от штока аморта и устанавливаем стойку на место. Так как опорник от 2110 выше оригинального на 2.5 см, то стойку поставить на место довольно проблематично, лучше вывесить обя передних колеса и остоединить стабилизатор от рычагов, тогда рычаг можно быдет легко придавить вниз и запихнуть стойку на свое место. Помимо того, что опорник от 2110 выше, он еще и шире, поэтому окончательно свое место в стакане кузова он займет только под весом авто (после того как авто станет на колеса). Прийдется еще поколхозить с верхними тарелками, так как шток окажется ниже и тарелка до него не достанет. Выход - приварить снизу тарелки гайку от штока аммо, и закрутить тарелку на шток. Вот в кратце о процессе.
Теперь результат - перед поднялся на 2 см, расстояние от земли до арки колеса спереди - 65 см. Так как опорник от 2110 довольно плотно сидит в стакане кузова, а сам подшипник имеет другую более продуманную конструкцию, то ни о каких стуках и болтанках речи быть не может. Сама резина намного мягче, вот собственно и пробой на кузов практически не ощущается. Конечно ожидал чего-то большего, но и этих достоинств вполне хватает. К недостаткам можно отнести ухудшение управляемости как следствия увеличения клиренса, машина реально смотрится как кросовер . Ну и говорят, что привода могут лететь из-за того, что работают под большим углом - понаблюдаем, отпишемся.
Вообще тазомаз запасник различной мелочи - прокладки (если повезет могут подобрать) / крепеж (болты / гайки / саморезы) (иногда после доработки) / трубочки + электрика - клемочки, разъемчики, проводочки, релле - лампочки предохранители... свечки, насос омывателя стекла и лямбда (если приложить руки) тоже подойдет... Так как теперь еще и к нашеавто можно добавить всякого рода логанов и чпокусов (и еще кучу всего что производится на просторах нашей необъятной родины) то возможно найдутся еще какие нить запчастюльки - только надо спросить... Так что иногда можно туда заглядывать...
Вообщето на старом форуме был списочек...
Лешка както ставил маслосъемные колпачки из тазомага...
Забыл написать, что уже год катаю пыльники и отбойники передних аммо от 10-ки. Пыльник там то, что надо, гофрированный, даже при полных ходах штока полностью его закрывает.
