<<     врет спидометр на 10 км/ч     >>
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#31     Re: врет спидометр на 10 км/ч 10 мар 2012, 11:51
Кстати когда служил в ФСО к нам комиссия нагрянула, и вот зацепили за спидометры. Вообщем путем длинных исчисленний пришли к выводу, что высота колеса (резины) влияет на показания спидометра, а ширина, шипованность на расход бензина.
#32     Re: врет спидометр на 10 км/ч 10 мар 2012, 13:46
Дааа уж, армия и есть армия!!! Конечно на разных диаметрах колеса длина окружности разная будет!!!
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#33     Re: врет спидометр на 10 км/ч 10 мар 2012, 13:48
поврет-поврет и успокоитсь!как только шестеренка сдохнет....
#34     Re: врет спидометр на 10 км/ч 10 мар 2012, 14:11
Подсчитать один раз по формуле скорость, учитывая размер колеса, коробку, передачу, обороты и не париться. Зато сразу будет известно на сколько мажет спидометр. Или тахометр. Посчитаем ?
vyacheslav:
vyacheslav
01 апр 2012, 20:07
#35     Re: врет спидометр на 10 км/ч 05 апр 2012, 20:33
Привет ! А также показания зависят от давления в колёсах (радиус качения) спидометры по определению, завышают показания скорости (заложено производителями).
Вопрос в тему: отказ (ну падает на ноль, может и подёргатся) после прогрева коробки! геркон датчик внешне в норме,на что грешить? Утром выезжаешь, показывает, после пробега 7-8 км падает, и если остановка будет короткой ( а температура в природе пошла вверх) может вообще не показывать!
#36     Re: врет спидометр на 10 км/ч 21 апр 2012, 00:16
Надо датчик все-таки попробовать поменять , только у него меняются условия работы, кпп нагревается.
#37     Re: врет спидометр на 10 км/ч 21 апр 2012, 15:25
Артем, там нечему изменяться - геркон замыкается и размыкается, а температурный диапазон у них широкий!
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#38     Re: врет спидометр на 10 км/ч 14 авг 2012, 19:06
У меня точ такие проблемы до 50 нормально а дальше +10км я вот думаю может датчик спидометра который в коробке .... интересно можно где нибудь новый преобрести....
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#39     Re: врет спидометр на 10 км/ч 14 авг 2012, 19:18
Валерий правильно написал геркон либо работает либо нет, он физически не может сгенерировать больше импульсов. А вот приборка может врать если не родная на спидометре должна быть татпись с количеством импульсом на километр. Есть еще вариант со старыми конденсаторами, но это только мои догадки пусть электроньщики подключаются.
#40     Re: врет спидометр на 10 км/ч 14 авг 2012, 19:57
вот сфотал в "За рулем" точность показаний спидометра на AUDI R8 .Как видите идеальных не бывает.
06082012104.jpg [ 188.94 КБ | Просмотров: 5967 ]
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
