<<     Странный гул     >>
maks828:
Максим
14 авг 2010, 15:01
#1     Странный гул 14 авг 2010, 15:11
Всем ПРИВЕТ! Товарищи Аудиводы очень нужна ваша помощ в решении следующей проблемы: вдруг откуда не возьмись появился гул. Причем на мой взгляд необычный. сначала появляется примерно на 40 км/ч и пропадает где то около 60, не сазал бы что сильно громкий но в салоне слышно, потом появляется на 80 и пропадает на 90км/ч тут уже очень сильны как будто самолет взлетает. На поворот руля, выбор передачи(нейтраль или нет) не реагирует. что это может быть? забыл сказать 300-400 км назад менял подшибники ступици. могут ли это быть они? (сомниваюсь в руках мастера) и как это проверить?
#2     Странный гул 15 авг 2010, 01:41
Ну, если есть сомнения...проверить то просто...вывешиваешь, запускаешь, врубаешь 4 передачу и газу..., а там слушай!!!
Только я бы посоветовал слушать и на холостом и на передаче и с приятелем, чтоб можно было палкой-стетоскопом пройтись!!! Тогда точно отдефектуешь!
maks828:
Максим
14 авг 2010, 15:01
#3     Странный гул 15 авг 2010, 09:36
вопрос в том может ли так странно гудеть подшибник? или это нормально для его кончины? что такое "палкой-стетоскопом"?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#4     Странный гул 15 авг 2010, 09:44
какие потшипники ставил? ( фирма)
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Странный гул 15 авг 2010, 12:07
Quote (японец)
Да обычная деревянная палка(хоть черенок от лопаты),один конец к уху,другой на неподвижную часть того что предположительно издает гул.
maks828:
Максим
14 авг 2010, 15:01
#6     Странный гул 15 авг 2010, 12:22
фирму не помню, но помню что передний стоит 750 задние по 350 коробка черная с каким то рисунком
#7     Странный гул 15 авг 2010, 14:35
Без нагрузки на подшипник может и не услышать. Какой ещё гул надо определится.Гудит спереди или сзади,или по всему салону.Может это коробка,тем более на разных скоростях.Уменя гудело сзади.Определить какой подшипник,довольно просто.Поворачиваешь налево или направо,тем самым разгружая и нагружая подшипник.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#8     Странный гул 15 авг 2010, 15:01
а как определить передний иль задний подшипник????
#9     Странный гул 15 авг 2010, 22:02
Вообще то когда подшипник загудит,слышен гул или спереди или сзади.Если трудно самому определить можно сзади пассажира посадить.Так проще определить откуда гул идёт.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#10     Странный гул 16 авг 2010, 07:34
я с помощью вывешивания понял.просто крутнул колесо и все стало слышно,без палки.
 [ Сообщений: 10 ]
