ребята подскажите!!!!! При разборке задней оси заметил люфт оправы подшипника в тормозном барабане (конический подшипник), а именно сама оправа внутри барабана перемещается по вертикале на мм 2-3. Чем это грозит - замена подшипника иль барабана, а может я вообще просто паникую!!!! Заранее спасибо.
Я полагаю разговор о наружней обойме подшипника? Обойма в барабане должна устанавливаться плотно, с натягом. Обойма калёная, износиться , тем более до люфта в 2-3 мм не может. Похоже надо готовиться к замене барабана.
