Включил насос ( надо только что бы из под крышки бачка воздух не шел ) Бачок раздуло и под давлением
Вот с электронасосом поаккуратнее - он же может и 3 кг качать, и бачок лопнет!!! Такое, как и прокачку тормозов, можно делать ножным насосом, я давал 0,5 кг давления - достаточно... А по большому счету и просто пролить самотеком можно!
