вот про последнюю схему я и интересуюсь.. получается
фронт родные передние колонки ( цепляем с родных выходов мафона фронт) тыл врезаные в пОлку блины ( цепляем с родных выходов мафона тыл )
с тюльпанов через тройник цепляем родные колонки в задних дверях с родным усилком на них, и плюс САБ получается шесть колонок плюс саб Я ПРАВЕЛЬНО ПОНЯЛ?
в блинах нет никаких усилков, порсто блины.... усилок родной идёт с родными колонками Нокиа в задних дверях и всё , ну и плюс активный Саб , мафон пока жи-ви-си
Тогда выходы магнитолы кидаешь на передние и задние колонки. Выходы тюльпаны - одни на саб, другие на колонки в дверях. Если в магнитоле тюльпанов только 2, то юзай тройники
Сгореть может если сопротивление нагрузки, подключенной к усилку будет слишком маленьким (обычно усилки работают нормально выше 2Ом). На передке у тебя 4 Ом, в задних дверях тож 4 ом. В параллель будешь вешать - получишь 2Ом. Вполне нормально. Даже орать громчей должны =) Греться наверна будет посильней но несильно. Главное полярность не перепутай, иначе попортишь динамики. В динамиках встроен усилок - чепуха. Тогда были бы написаны параметры усилителя: потребляемая и выходная мощности, нагрузка на канал и всё такое. Разъёмов несколько скорей всего для возможности подключения несколькими типами разъёмов. Похвальная забота о потребителе. Все лопухи лучш подключить через обычные выходы с усилителя на магнитоле. Разные по мощности колонки безусловно играть будут по разному, но мафон не спалят. Кстати, если у колонки сопротивление поменьше, то орать будет погромче (при равной мощности). Ещё надо не забыть про параметр "чувствительность" (добротность) у каждого динамика в децибеллах db): чем выше тем громче. Так что результат любого подключения непредсказуем, но НЕ СПАЛИШЬ ОДНОЗНАЧНО. p.s. ещё раз перепрочёл. я бы сделал так: параллельно передние и задние в дверях к фронтальному выходу магнитолы, а с задней панели - к тыловому выходу с магнитолы. Саб - отдельным каналом штатно. выйдет что и передние и задние пассажиры буудут слушать вполне нормальную звуковую картину - перед спереди, зад сзади. Не делай громко задние каналы! По психоакустике звук сзади для человека означает опасность на уровне рефлексов. =)
вот и я изначально такую схему предпологал, только не знал как отразится на магнитолле подключение на фронт четырёх колонок... короче можно попробывать и так подцепить и ничего не будет
р.с буду ппробывать первый и второй вариант подсоединения и погляжу что по звуку плучится...
