Заменил шаговой двигатель на MonoMotronic и не могу настроит ХХ. Мне рушили опор дросильной заслонки и теперь не знают, какой должен бить зазор. Кто знает, напишите. Спасибо.
Добавлено (09.08.2010, 00:18) --------------------------------------------- У меня Audi 80 MonoMotronic.
он на смеси Украинского и Русского пишет))) рушили - двигали (сбили зазор короче). а я на глаз зазор выставлял) пока обороты нормальными не стали - крутил винтик)
Добавлено (09.08.2010, 15:17) --------------------------------------------- Я поставил зазор 0,5 мм. Неделя еду все ОК, а потом пропадает хх и на холодную должен держать педаль газа иначе глохнет. Выдает ошибку 00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)
