yakudza, Может быть и так, но это мне уж точно не нравится. Вымою всё и посмотрю что измениться, на улице одна пылюка стоит, так что если где то сосёт, то быстро закидает.
Мужики...ОСТАНОВИТЕСЬ РАЗБИРАТЬ! ФСЁ!! Если вы не лазали, то и до вас не лазали!!! Слева зона проветривания, а справа застойная зона!!! И ели там тупо не вытирать пыль, то она там и накопится!!!
я у себя нашел справа под бампером незакрытое отверстие мм40 диаметром и шов над колесом задним правым в краю арки до середины разошелся.вот оттуда и сосало пылюку.
Помыл там всё, почистил, нашёл маленький скол, с внутренней стороны крыла, ржавчины не было, подмазал. Всё просушил и упоковал обратно. Через 3-4 дня отпишусь как там. Пыли на улице МНОГО так что если появится, то продолжим искать.
Добавлено (17.08.2010, 06:41) --------------------------------------------- Что то с последней проблемой, совсем вылетело из головы, забыл отписаться. Пыли больше нет! Ну так сказать видемо, этот слой был там уже не один год. Скорей всего просто туда не лезли и не чего там не делали. Слева чисто было, потому что там ползали, когда музыку делали, вот и вытерли всё. Живу спокойно
