что будет если перепутать высоковольтные провода местами?
#2
06 авг 2010, 11:15
А это смотря как перепутать.Если например 3 с 4 перепутать то заведется и будет работать,только с сильной вибрацией.Порядок работы 1-3-4-2,начиная отсчет от риски под крышкой трамблера.
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
#4
06 авг 2010, 15:04
Короче я как-то тож провода перепутал, так симптомы таковы, на утро заводится очень хреново долго гонать стартером надо, на горячую иногда нормально, иногда с натягом, а через дня четыре (я примерно подсчитал) в выходное субботнее утро не завелась вообще, после чего прокрутил двигатель, по зажиганию восстановил в правильном положении провода, за одно поставил новые свечи (родные), бегунок, да провод центральный (все уже требовало замены), сейчас заводится вообще без проблем
