Всем привет!!!Я из Латвии.Купил масло все фильтра,ну и ремень с роликом последние обошлись в 40 баксов.В сервисе за замену ремня заломили 60 баксов!подскажите мало опытному но сообразительному пареньку ето подсилу?если да то с удовольвствием заменю!89год 2.0e
panjareal, Если сам не уверен позови товарища, который делал когда набудь такую работу. Можешь просто взять да почитать как это делается, думаю сообразительному пареньку ето подсилу.
Залил тебе принтскринку вордовскую, там текст и фото с эл.мануала. Читай и разберёшься. http://slil.ru/29533905
Все под силу, даже не сообразительному А ничего не проворачивая и совсем просто :D Только шкив КВ будешь отдавать, не повтори моей глупости - я чтоб меньше разбирать решил, что так откручу и сорвал в болтах внутренние звездочки!!! Поэтому снять бампер - 5 минут (всего 2 болта) и отодвинуть радиатор, а там все как на ладони и доступ отличный!!! Ну и конечно инструмент должен быть, успехов Да, если уж разбирать- заодно - купи и ремни гены и ГУРа, все равно их снимать будешь, давно их менял?
