<<     Пожалуйста обьясните причину..     >>
4eLoVe4ek:
4eLoVe4ek 87
Углич
02 авг 2010, 10:20
#1     Пожалуйста обьясните причину.. 02 авг 2010, 10:27
Доброго времени суток!!! Есть Audi 80 B4 2.0 abt ... И так же есть с ней проблема... Выбивает масло откуда только можно, кроме сальников... сначала из щупа... сделал... потом из под клапаной крышки, тоже сделал.... теперь из под крышки маслозаливной... начинает выбивать только когда выхожу на трассу... Всю вентиляцию картерных газов вычистил от и до... больше причин не знаю... масло не ест ни капли... только выкидывает.... немного, но все равно неприятно... из за него запах масла в салоне появляется... Какие могут быть причины? если кто знает, подскажите.... biggrin
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#2     Пожалуйста обьясните причину.. 02 авг 2010, 11:10
Какой уровень масла по щупу?
4eLoVe4ek:
4eLoVe4ek 87
Углич
02 авг 2010, 10:20
#3     Пожалуйста обьясните причину.. 02 авг 2010, 13:23
стараюсь держать середину... максимум не держу обычно....
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#4     Пожалуйста обьясните причину.. 02 авг 2010, 20:47
А может сальник штока КПП подтекает и капает на катализатор. И из-за этого запах в салоне. Проверь.
#5     Пожалуйста обьясните причину.. 02 авг 2010, 23:49
Quote (4eLoVe4ek)
Если все так, как написал, то похоже кольца в лучшем случае залегли...Режим то небось мелкими перебежками и на низких оборотах sad
Попробуй раскоксовку, частенько помогает...
4eLoVe4ek:
4eLoVe4ek 87
Углич
02 авг 2010, 10:20
#6     Пожалуйста обьясните причину.. 02 авг 2010, 23:54
сальник кпп точно не течет, так как явно из щупа било, и из клапанной крышки... кпп здесь вообще не причем... а вот про кольца тоже думал, но не хочу я голову снимать))) конечно движок еще не капиталился, но и прошел он около 300 тыс.км. вроде для немца еще рано, они зачастую милионники...))) по моим источникам информации...
а как правильно делать раскоксовку??? еще пока не сталкивался с этим...
#7     Пожалуйста обьясните причину.. 02 авг 2010, 23:56
Снимать для начала и не надо - раскоксуй пока
4eLoVe4ek:
4eLoVe4ek 87
Углич
02 авг 2010, 10:20
#8     Пожалуйста обьясните причину.. 03 авг 2010, 09:46
как это делается, я просто еще не занимался этим... )))
Добавлено (03.08.2010, 10:46)
Quote (valerun)
в том то и дело, низкие обороты у нее только по праздникам..))) я раз в 2-3 дня выхожу на трассу что бы дать ей просраться... до красной зоны конечно не топлю, но 4.5-5 даю ей стабильно почувствовать...
#9     Пожалуйста обьясните причину.. 03 авг 2010, 14:34
Quote (4eLoVe4ek)
Тогда вряд ли раскоксовка поможет, хотя...
Я заливал в горшки грамм по 50 Нитрокса и давал на пару часов помокнуть, потом отсасывал его из горшков обратно, что осталось... накрывал тряпкой свечные отверстия и прокручивал, а потом собираешь и заводишь - дыму будет как у паровоза и километров 30-50 просраться...
 [ Сообщений: 9 ]
