У меня стойка оказалась разборной, и снимали ту часть на которой ступица, стойку не трогали........Подшипнику пришол конец хотя когда вывешивал и проверял(крутил колёсику подозрительных звуков и люфтов не было) Снимается и выпресовывается минут за 20, но ошибся при выборе подшипника взял под гайку и с одниковыми размерами оправ пришлось менять на набор под болт...........постановка подшипника и сборка ещё минут 30 ..... И терь на развал-схождение нужно....
