<<     Сопротивление форсунки     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     Сопротивление форсунки 03 июл 2010, 23:27
В общем померил я сопротивление форсунки а оно около 56 Ом. В умной книженции написано кажется несколько ом всего. В чему мне готовится?
#2     Сопротивление форсунки 04 июл 2010, 10:49
А на что еще жалуется моник кроме сопротивления???? Ты точно померил сопротивление форсунки... в верхней части моника только 1 разъем - но 4х контактный... 2 на форсу 2 на датчик температуры всасываемого воздуха...
Последнее что могу посоветовать - проверить на окисленность контакты... обычно сопротивление может уменьшаться (при межвитковом замыкании)
Еще 1 но - китайские цифровые тестеры - очень не любят маленькие сопротивления (завышают результат)...
Теоретически при увеличении сопротивления уменьшается сила тока - может статься что клапан в форсу будет открываться медленее или не на полную... небольшие флуктуации ЭБУ может скорректировать по лямбде - например при стартовой инициализации.... но это все в теории...
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#3     Сопротивление форсунки 04 июл 2010, 23:08
все остальные параметры в норме
#4     Сопротивление форсунки 05 июл 2010, 00:32
тогда забей болт smile
 [ Сообщений: 4 ]
