Господа всем большой привет подскажите пожалуйста как правильно прокачать тормоза взади тормоза дисковые невентилируемые с АБС в умной книжке написано тормоза нужно прокачивать по диагонали предварительно флажок колдуна отвести в заднее положение дабы тормозуха лучше проходила ВСЕ сделал как велит книжка и о чудо педаль проваливается больше половины ВСЕ хода заранее всем спосибо за вашэ умозаключения заранее всем спасибо ваш покорный слуга макс б4
качать по диагонали - анахронизм. Достаточно открыть все 4 штуцера прокачки, и вовремя подливать ТЖ в бачёк на ГТЦ, и замена произойдёт без помощи третьих лиц и без попадания воздуха
Педаль может проваливаться по трем причинам воздух, попадание влаги в тормозную систему и не герметичность системы, следовательно нужно постараться удалить старую жидкость при прокачке, и удалить воздух из системы, для этого понадобиться 1,0 л торм. жидкости, прозрачный шланг, и стакан стеклянный или 200 гр. банка. Порядок прокачивания тормозов задние левое правое передние задние правое левое передние. Для открытия штуцеров пригодится ключ на 11, но первоначально попробуйте открыть головкой на 11 так как грани могут "слететь". Никакие флажки до окончания этих процедур не трогайте. При прокачивании нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и своевременно ее подливать. Процесс прокачивания примерно такой Ваш помощник качает педаль вы приоткрываете штуцер и следите за вытекающей жидкостью когда пузыри воздуха закончатся вместе с мутью (прежних хозяев и хозяек) и пойдет чистая тормозная жидкость Вы ему говорите стоп он резко до упора выжимает педаль тормоза до пола, вы закручиваете штуцер и надеваете резиновый ЗАЩИТНЫЙ колпачок и т.д. Удачи на дорогах.
