при разгоне начинаются подергивания,после взлетают обороты до 2800 на холостом ходу.КАК ЛЕЧИТЬ??? AUDI 80 B4 ABK
Ну так это к дохтуру тебе или к лекарю, Поподробнее бы описал проблему. Как заводится,на холодную,на прогретой?Обороты взлетают и держатся постоянно или после того как педаль газа понажимаешь падают?Какой расход топлива?Может тупо тросик газа заедает и свечки сдохли? Не стесняйся по "клаве" стучать,чем подробнее опишешь симптомы тем быстрее получишь ответ куда залезть и что подергать
у меня до 2100 обороты сами взлетали на холостую... едишь когда вроде нормально...при остановке к примеру на светофоре выростали до 1800-2100 тыс на холостом ходу... тоже был огорчен но проблема была в датчике холодного пуска( синий в тройнике стоит) После его замены проблема пропала
Добавлено (17.06.2010, 22:39) --------------------------------------------- Забыл добавить, rстати двигатель тоже АВК
Добавлено (17.06.2010, 22:41) --------------------------------------------- и машину тоже так же начинало подергивать..затем обороты взлетали
Иван562, синий - это не датчик холодного пуска - а ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) на "мозги" (ЭБУ двигателем) - если он хондрит то вобщем то двигатель может работать как попало - проверка ВАГ-комом (ошибки и считывание показаний ДТОЖ) и тестером по сопротивлению (график есть на "старом" форуме) - лечение - проверка клемм в разъеме на окисленность... - замена ДТОЖ...
НУ И ЗАПОЛНИТЕ НАКОНЕЦ ТАКИ ПРОФИЛЬ!!!! - что за Ауди и ее Двигатель!!!!
