Приветствую все! Проблема в том что при пересечении не ровного участка покрытия происходит биение руля влево вправо. Такое же при переезде через Ж.д пути. как с этим бороться????? Машина А80 В4 2л
да покачивается руль влево и вправо именно при проезде неровностей, по идеии то руль должен ровно стоять на месте.. такое ощущение что едишь на жигулях
Иван, ты бы хоть удостоил нас информацией...есть ГУР, что менял, как было или первые шаги????? Какой ход-бой руля 1 см или 5??? Если бьет с ударами в рул (не путать с плавным покачиванием), то это конец рулевым наконечникам...остальное после рассказа хозяина!!!
В руль не бьет наконечники заменены!!! Именно покачивается ну примерно 5 см, а то и более именно при проезде неровностей. На трассе этого дефекта не замечаю. Предыдущий хозяин вроде ремонтирывал рейку, что именно делал не знаю, но сальники не держут.. в морозы и в холодную погоду течет рейка и очень. в том году менял жидкость в ГУРе налил М 6162 зеленую. ну вот вроде и все.... А теперь Вас послушаю
Ну и чё тогда придираешься...лично я не понял о чем ты... Плавное качание может быть на любой машине при проезде пологих ям... Подозреваю, что причиной недовольства являются сегодняшние сайлентблоки ... мне они тоже не нравятся ВСЕ и с самого начала... не стучат, но чувствую через руль, как колеса играют на гравии!!!
Посмотри втулки стабилизатора (на самом стабилизаторе и на рычаге) на наличие трещин. У себя их заменил на днях, дорогу держать стало лучше, особенно на кочках. Впресовывать их сложно, лучше с предварительным нагревом в теплой воде.
Да не грузите вы парня. Руль и должен качаться из стороны в сторону при проезде таких неровностей. И не важно есть ГУР или его нет. Никто же из Вас не жалуется на то, что руль возвращается "в ноль" после поворота...
